-   Golf V, VI en VII (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   DSG verslikt zich (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=144489)
M535i 04-10-2020 23:22
DSG verslikt zich
Beste forummers,
Ik heb een Golf 7 2.0 TDI uit 2013 met DSG. Deze auto heb ik sinds kort. Er staat 130.000km op de teller en is keurig onderhouden. Ik heb de DSG service 2 weken geleden uit laten voeren. Nu heb ik een probleempje wanneer de auto koud is. Dit doet die wanneer het water temperatuur op 55-60gr. Als de auto bij de stoplicht uitgaat dmv het start en stop systeem en ik vervolgens weer het rempedaal los laat om te vertrekken lijkt het wel alsof de bak zich verslikt. Tijdens het aangrijp moment ontkoppelt het bak zichzelf en vervolgens springt deze weer in de versnelling en rijdt weer door. Het is hetzelfde als dat je het rem los laat en de automaat naar de N en direct weer naar D schakelt waardoor deze een schok krijgt. Als de start en stop niet gebruikt wordt gebeurd dit niet. Zodra die warmer wordt is het over. Bak schakelt verder zeer goed en heel soepel. Volgens de specialist loop ik 2 updates achter, en zijn advies was om een update te proberen. Heeft iemand hier ervaring mee of enig idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn? Heb er een video van, maar weet niet hoe ik deze kan plaatsen.
VeeDubber 05-10-2020 08:28
Is het probleem ontstaan na de DSG service?
M535i 05-10-2020 08:46
Ik had de auto net toen 2 weken en niks gemerkt. Heb wel het idee dat het daarna is gekomen.
