golf 5 BMM 2l tdi lekt links bovenaan kop
Hoi hoi.
Ik heb een 2 liter tdi, BMM motor code golf 5 uit 2007. Deze heeft een olielek. Hij lekt alleen als de motor aan is, maar lekt dan best wel veel en snel. Ik heb alles schoon gemaakt en het komt echt van helemaal bovenaan, aan de achterkant van het blok. Aan de kant van distributie riem. Als je van onder kijkt zie je het via dat hitteschildje naar beneden lopen. Ik kan boven niet heel veel zien. Er zit teveel in de weg. Zit daar iets wat op deze manier kan lekken? Ik dacht aan egr of kleppendeksel pakking. maar die zouden niet zo veel en snel lekken lijkt me. egr zit ook meer naar rechts. En aangezien het alleen lekt met motor aan dacht ik aan een pakking van een oliedruk sensor ofzo. of een olieleidng voor de turbo. Ik heb wat gelezen over oliedruk sensors die daar zitten, maar dat ging niet speciaal over deze motor. En kwam niet erg ver. Heeft iemand een idee? Bedankt! |
Heb ook riem en tandwiel bekeken. Die zijn niet nat. Dus denk dan niet aan de cam seal. Maar het komt ook van de achterkant van blok/kop. Er zit achter onder de kap vd distributie een hitteschildje. Daar druipt het hard naar beneden.
Heb niet veel tijd gehad om te kijken. Maar ik ga het kleppendeksel er maar even afhalen. misschien is daar een stukje van gescheurd of afgebroken. Meteen nieuwe pakking ertussen. even schoonmaken. Misschien zie ik dan meer.
Het is vrij moeilijk om vanachter een PC te bepalen waar de olielekkage vandaan komt. Ik zou zelf ook gewoon gaan demonteren totdat ik zag waar het vandaan komt.
