-   Transporter (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Startmotor kapot? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=144295)
Diejtn 09-07-2020 19:22
Startmotor kapot?
Hi Iedereen,
Bij het testen van mijn wagen is bij het doorstarten opeens de wagen gestopt met starten. Nu doet de startmotor niets meer,
Ik heb deze gedemonteerd en eens rechtstreeks proberen verbinden op een battery en dan werkt ze, wanneer ik alles weer monteer grijpt de motor aan op het vliegwiel maar stopt dan direct..
Kan iemand me vertellen hoe ik bekijk als deze defect is of niet?
Alvast bedankt
Groetjes
Dieter
VeeDubber 10-07-2020 07:26
Wat doet ie als je de dikke plus en de klem voor de kabel komende van het contactslot doorverbind?
Diejtn 10-07-2020 10:56
Ook niets..
VeeDubber 10-07-2020 13:31
Weet je zeker dat de dikke plus kabel goed is? Anders even voor nood verbinden met startkabel tussen plus pool accu en startmotor.
Indien dat ook niet werkt en je wil de oorzaak achterhalen dan is de enige optie startmotor uit elkaar halen (of gewoon startmotor vervangen want dan zit zo goed als zeker daar het probleem in). Ik ga er vanuit dat je startrelais op je startmotor gewoon goed is omdat de startmotor wel inslaat.
Diejtn 10-07-2020 15:24
De dikke plus kabel is ook nog goed ja.. geprobeerd met plus pool accu en start motor en kwam helaas geen beweging in..
dus ik kan er van uit gaan dat deze aan vervanging toe is?
