-   -   Past deze versnellingsbak op mijn golf? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=144135)
Misk 20-05-2020 11:15
Hi,
Iemand die weet of de 5-bak van deze golf 3 met 1.4 past op mijn 1.3i NZ in mij. Golf 2? Blok lijkt me bijna hetzelfde qua kleppendeksel.
Motorcode van de golf 3 is ABD.
RobertVoorst 20-05-2020 11:28
Ligt aan de bakcode. Van de vroegere golfjes 3 past deze er zo op, de latere modellen past om het een of ander niet op NZ motor. Geloof tot en met achterin 1994 past het erop:
Bakcodes:
CEC
CHL (rij ik zelf mee)
CHX
CKR
tim_j 20-05-2020 18:12
Vooroverhangend blok past. Probleem zit meestal in de asflens. Deze is op sommige bakken langer waardoor de lange as ineens te lang is.
Je moet dan de flens overschroeven uit de oude bak. Ben er in 2009 eens tegenaan gelopen, heb er een topic en foto’s van.
Dit topic: http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=53860 :thumbup:
The_Maxx 20-05-2020 19:32
Niet alle vooroverhangende blokken hebben passende bakken!
Golf 3 is ook met bakken geleverd waar de startmotor aan de voorzijde zit. Die passen NIET op een NZ.
Verder zou het kunnen dat je iets moet aanpassen als je nu een 4bak hebt. Sowieso heb je dan een andere baksteun nodig.
Misk 20-05-2020 23:30
Bakcodes:
CEC
CHX
CKR
Is de bakcode te zien terwijl hij gemonteerd is? Dit is namelijk een zelfservice sloperij...
RobertVoorst 21-05-2020 10:13
Ff schoonmaken bovenop!
Misk 21-05-2020 12:28
Heb inmiddels online een lijst gevonden van passende bakken. Hier staat deze motorcode ook bij dus ga er van de week even een blik op werpen.
