-   Golf,Bora en New Beetle MK IV (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Schroefset geinstalleerd, voorkant bonkt en voeringen steken uit (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=144113)
Max5966283 14-05-2020 10:18
Hallo allemaal,
Afgelopen zaterdag heb ik de Sjaak schroefset onder mijn Golf 4 gemonteerd, echter is het niet in 1 keer goed gegaan.
Ik had nieuwe veerpootvoeringen en lagers gekocht om deze gelijk mee te vervangen, had echter een nogal goedkoop merk gekocht dus deze pasten niet echt lekker (Binnenste gedeelte schokbreker draaide niet mee tijdens sturen) dus toen de oude lagers en voeringen er maar weer tussen gezet. Nu is het zo dat de voorkant van de auto behoorlijk bonkt wanneer ik over drempels heen ga, net of er ergens wat speling in zit. Zou dit veroorzaakt kunnen worden door de oude veerpootvoeringen? Dit is hoe het eruit ziet vanuit de motorkap. Heb wel wat onderzoek gedaan naar dit zogeheten 'strut gap', en de een zegt dat het volkomen normaal is, maar de ander zegt weer dat het zelfs gevaarlijk is, en je er geen meter mee moet rijden :confused:
Zou dit niet gewoon strak tegen de body van de auto aan moeten zitten, om de veerpoot stevig op zijn plek te houden? Kan me niet voorstellen dat het zo hoort te zitten, aangezien de veerpoot op deze manier letterlijk een centimeter speling op en neer heeft.
Iemand enig idee?
Ik heb al een nieuwe voering+lager setje van Febi gekocht, deze ga ik er a.s. zaterdag onder zetten, hopen dat het probleem dan verholpen is.
Groetjes,
Max
VeeDubber 14-05-2020 10:46
Dit is niet correct, moet inderdaad strak aanliggen.
Max5966283 14-05-2020 11:06
Aha, thx.
Lees op de volgende fora namelijk een hoop tegenstrijdige info, vooral op de tweede
https://forums.fourtitude.com/showt...Any-suggestions
https://forums.vwvortex.com/showthr...strut-mount-gap
