-   Polo 6N, 6N2, 9N en 6R (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Raamschakelaar (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=144013)
Maik1961 16-04-2020 19:29
Raamschakelaar
Goedendag, ik heb een Polo Bluemotion uit 2010 waarbij de raambediening aan de bestuurderskant het niet meer doet, kan hiervandaan geen van de ramen meer bedienen. De ramen achter en de bijrijderskant doen het vanaf de schakelaars in die desbetreffende deuren gewoon. Ik heb de complete schakelaar aan de bestuurderskant reeds vervangen, ook de zekering is in orde. Wie weet wat hier aan de hand kan zijn?
Roy16VG60 19-04-2020 11:32
Kun je met VCDS nog in de deurmodule komen?
Zekering van de betreffende deur al gecontroleerd? EDIT: had je al gedaan... :D
Wat een berucht probleem is bij veel auto’s (niet alleen VW) is draadbreuk in het doorvoerrubber naar de deur. Daardoor zou het kunnen zijn dat je deurmodule niet kan communiceren of geen spanning krijgt.
Succes! :thumbup:
Maik1961 22-04-2020 06:21
Hoi Roy, ik ben niet in het bezit van een VCDS dus dat weet ik niet, indien het draadbreuk is is dat dan zelf te repareren?
Roy16VG60 22-04-2020 14:46
Ja, maar het beste is een nieuw draadboompje te kopen. Maar ik zou eerst kijken of hij wel kapot is. Even het rubber opzij trekken dan kun je het vaak al zien.
VeeDubber 23-04-2020 07:49
Controleer eens of je massa hebt op je schakelaars...
Maik1961 27-04-2020 08:23
Bedankt voor alle info, helaas ben ik niet zo technisch dus ik weet niet of het me gaat lukken om het deurpaneel te verwijderen en zo bij de kabels te komen.
Roy16VG60 27-04-2020 08:36
Het deurpaneel hoeft er niet af. Het gaat om het doorvoerrubber bij je deurscharnieren tussen carrosserie en deur.
Als je de deur geheel opent kun je erbij :thumbup:
Maik1961 28-04-2020 12:02
Zo kom ik telkens een stapje verder, ik zal morgen het rubber een stukje opzijk trekken en kijken of ik wat zie.
Maik1961 06-05-2020 16:07
Niet gelukt, de auto staat nu bij de garage, het blijkt een defecte raammotor te zijn.
