-   -   golf 1 2.3 V5 versnellingsbak (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=143966)
sandor5 29-03-2020 19:00
ik ben in bezit van een mk1 uit 1989 nu heb ik een 2.3 V5 motor aangeschaft nu is mijn vraag welke bak kan ik er het beste er achter zetten er zit nu een ERT bak achter.
mijn vraag is nu dus welke bak jullie mij adviseren graag de bak code
alvast bedankt
Johan1982MK1 30-03-2020 11:46
Bakcode ert zegt me voor een v5 zo niets, is dat niet een bak van een 1.4 of 1.6 16v? Je kan de bak die nu achter de v5 zit ook gewoon gebruiken.
Ik heb ook wel de ccm gebruikt van de vr6 maar die zijn redelijk prijzig en vaak veel km of toe aan revisie.
evt. kan je met wat knutselen ook het binnenwerk/bakhuis van bijv. een tdi gebruiken voor je v5 om de versnellingen wat langer te maken..
sandor5 30-03-2020 19:14
zo wat ik kan zijn word het idd gebruik bij een 1.4 ik zie veel op internet voor motor en bak steun dat ze een 02A bak gebruiken het zou mooi zijn als ik die kan gebruiken zodat de aangepaste bak steun past en op deze bak die er nu bij zit zou het niet lukken
Johan1982MK1 30-03-2020 22:27
Bak van een 1.4 of 1.6 past niet
Je moet een v5 of een vr6 bak gebruiken.
Jellerie 11-04-2020 14:40
Op de site van Epytec zijn motorsteunen te vinden voor de ombouw
