-   Caddy (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=51)
-   -   Ontkoppelingsprobleem Caddy 2010 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=143618)
mikeys 12-11-2019 10:04
Help mijn volkswagen vrienden,
onze caddy tdi uit 2010 wil nadat wij een lang stuk heb gereden op de snelweg zeer slecht ontkoppelen en de koppelings pedaal is het eerste gedeelte zonder weerstand, zeer licht. Maar weer na een paar km is het probleem weer weg. Kan iemand mij vertellen wat hier het probleem en hoe dit eventueel op te lossen is?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten Mikey
mikeys 21-11-2019 08:13
Kleine update: het hydraulische systeem van de koppeling is gespoeld en voorzien van nieuwe vloeistof. Dit leek te werken maar het probleem is niet helemaal weg en lijkt weer terug te komen :( Heeft iemand een suggestie
van wat het probleem kan zijn? :confused: Ik hoor graag suggesties. Thx
RobertVoorst 21-11-2019 08:32
Is de hulpcilinder (op de bak) niet gewoon lek? Check eens op vloeistoflekkage en of de leidingen goed vast zitten.
Hij kan natuurlijk ook naar binnen lekken dus beste even de cilinder losnemen van de bak en in het vliegwielhuis naar sporen van olie zoeken!
Johan1982MK1 21-11-2019 11:09
Die nieuwe 6 bakken hebben een cilinder in de bak zitten, kan ook zijn dat die niet goed is, dan moet de bak erachter weg.
mikeys 28-11-2019 14:00
thx voor de suggesties. :thumbup:
Update: de commando en de hulp cilinder zijn beide vervangen. Als we toch bezig zijn dan maar beide.
En het probleem lijkt nu toe verholpen. :drive:
Johan1982MK1 28-11-2019 14:34
Mooizo!
En tof dat er nog even een terugkoppeling is met de oplossing erin :thumbup: :thumbup:
