mijn golf 2 winter project.update 25-12-05
hallo vw vrienden.
ik zal hierbij mijn winter projectje maar is even opstarten. mijn mk2 gaat volgende week uit elkaar en zal dan weer 100% procent worden. heb van de somer de bodem compleet gereinigd en in de tectyl gezet. heb toen ook alle remleidingen vervangen + rondom 16v remmen en hoofdremcilinder. wat gaat er gebeuren. de golf gaat op 4 poten en de wielen gaan er af. dan ga ik de spatbord verbreders demonteren, en de schermen inspecteren. mijn vorige alpine velgen hebben behoorlijk aangesleept dus verwacht wel enigzins wat roest, zal niet veel wezen want heb het diversen malen behandeld. verder gaat de motor + de bak er uit . -motor ruimte spuit ik weer mooi wit of reinig ik even. -bak ga ik reviseren -er kom een gti motor in alleen dan met een carberateur.( zoek nog een valstroom carb dus weet iemand nog wat ) -de motor word ook deels gereviseerd. -er komt stuurbekrachtiging in. -ga het 1ne ruitenwisser gat dicht lassen dus voorraam, motorkap en corrado dashoard gaan er even uit -dan ga ik achter het dashboard gelijk de kachel weer in orde maken deze heeft nog wat mankementen. -en dan de corrado achterbank nog even afwerken. dus kortom word een paar weken fietsen. foto's volgen uiteraard nog wanneer ik begonnen ben zoek overigens nog wat dingen -dikke onderlip voor een g60 bumper. -setje originele spiegels golf 2 nieuwe type. -een carberateur liefst volledig mechanisch dus zonder elektronica. dit is het slachtoffer . gr frank |
Mooie wagen hoor. Wat ga je met de bumpers doen? Komen er geen dunne met chrome lijsten op?
Het is iig al een vooruitgang dat je originele spiegels erop zet, en gti is ook wel beter :cool: Succes dan maar :D |
spiegels gaan er af idd.
komt een g60 bumper voor op. zoek alleen nog dus een goede onderlip. en verder de veranderingen hierboven. en misschien ook nog een gril met rode rand met verstralers. maar dat is nog niet zeker |
zo mensen.
maar even wat updatetjes. heb maar is tussen mijn bakken de goeiuh gezocht ( voor mijn golf 2 ) ben deze dan ok maar gaan reviseren, was eerst de bedoeling mijn eigen bak te demonteren en deze dan te reviseren. maar reviseer nu een reserve bak end eze kan er dan gelijk weer onder :D . hier wat pics. dit is het slachttoffer nog met baksteunen en al :tongue: links een wat versleten oogje :( al redelijk kaal :cool: open :D zo bak even schoon gemaakt en deels in elkaar gezet om gestraald te worden :D en dan hier mijn vervangende achterlichten. hier een ander raampje met zonneband er in :tongue: en dan hier de stuurbekrachtiging :D die al zon anderhalf jaar te koop stond. zo nu eerst weer eens weekend nemen.. gr frank |
Wat heb je nou aan die bak gereviseerd dan?
nog niks..
bak was in perfecte staat. ga vervangen. 4 lagers ( 2 differentieel lagers en de 2 tussen as lagers) en de klinknagels voor bouten. verder komt er een sper in, en dan alles pakkingen en keeringen. |
Aah oke, goed bezig dus. Suc6
Dat is een hele vooruitgang met andere spiegels en een normale bumper als je het mij vraagt, volgens mij kost die onderlip trouwens nieuw geen drol.
Heb wel carb voor je, 2 dubbele webers 40 mm
nee zoek wel iets beschaafd.
zoek eigenlijk een enkele staande weber of delorto ofzo. met 2 traps geloof dat die op alfa's fordjes en zo ook gebruikt werden |
zo mensen maar weer is een updatetje :D
zoals jullie weten zaten de spiegels er al op. heb de andere achterlichten er in gezet en de winter wielen er onder gezet :) verder natuurlijk weer verdergeweest met de versnellingsbak. maar hier heb ik nog geen foto's van :( zo was het rechts de oude en links de nieuwe :D zo is het geworden :D originele spiegels gr frank |
zo mensen.
gisteren avond druk bezig geweest. ben weer lekker aan de versnellingsbak bezig geweest volgende is gedaan :D -klinknagels vervangen in het dif voor bouten -nieuwe lagers er op geperst en afgesteld. -alle keeringen vervangen. -alles pakkingen vervangen. alles netjes in elkaar gezet en gevuld met olie :D check de foto's :cool: hier duidelijk de nieuwe bouten set en een nieuwe lager schaal. weer in de opbouw. lagers er in+afgesteld en differentieel op zijn plekkie :D prise as even gereinigd. begin van het tandwiel stelsol binnen werk er compleet in klaar om de midden helft te plaatsen. helft er op zodat was het dan alweer even een avondje knutselen :D |
je kunt trouwens duidelijk zien wat ik wel en niet gestraald heb,, haha rede hiervan is omdat het een ontiegelijk klote karwei is en het maakt voor mijn mk2toch niet zo zeer uit hoe het er onder de kap uit ziet
zo mensen,
had vandaag even niks te doen en had nog een dx motortje liggen ( deze heb ik bij mijn golf 1 mee gekregen dat ik deze kocht ) nu was ik relax een het demonteren zou het hele blok kaal gaan halen en deze eventueel in mijn golf 2 bouwen. nu komt het vreemde ik was dus bezig en zag in eens dat het complete onderblok ook achter de motor steun enzo dus echt alles helemaal donker blauw was gespoten, meestal doen ze dit bij revisie dus ik dacht hee ik zou toch niet een knappen motor hebben leggen? nu is er het volgende gaande. er zitten dus zuigers in met een diameter van 83,3mm met een zuiger kom van ongeveer 4 mm :? er zit een olie pomp op van een 1.9tdi golf 3 er zit een nokkenas in waar 276 g op staat ( volgens mij dan 276 graden) en heb een beetje na gemeten denk een lift van 11 mm. ook had de motor duidelijk een lekke koppakking tussen cilinder 3 en 4 denk dus dat ik een zeer apart motorblokje zomaar al een half jaar in mijn schuurt heb liggen :) |
zo mensen.
vandaag weer bezig geweest. gedaan -gasklep huis opgehaald van een 16v -vliegwiel opgehaalt -brandstof pomp opgehaalt hier onder wat foto;s :D ![]() carterpan heeft het niet best meer :cool: snelle nokkenas het blauwe onderblok wat ik reeds al uitgelegt had.. ![]() 16v gasklep huis is een heel verschil met de oude van 44mm naar 50 mm diameter is wel duidelijk denk ik... dat was hem dan weer |
die jongen is ook niet te stoppen hè ;)
Dat van dat motorblok is appart...kun je dat niet aan de vorige eigenaar vragen?
nee heb toen de golf 1 gekocht en daar zat deze motor bij..
die jongen had de golf nog maar 3 maanden ofzo en wou hem ook gaan restaureren maar had er geen zin meer in enzo. dus hij weet er praktisch niks van af.. |
vandaag vliegwiel,krukas, en cilinder kop weg gebracht.
krukas en vliegwiel worden lichter gemaakt + gebalanceerd. cilinderkop word bewerkt + geflowed. straks weer even wat geld bij elkaar sprokkelen en dan spullen weer ophalen. kunnen we gaan bouwen. zoek eigenlijk alleen nog een kabelboompje van een golf 1 gti. en een voorpijp van een golf 1 gti iemand daar nog iets in?? |
zzo mensen..
inmiddels vliegwiel en krukas en kop weer terug.. deze avond dus volgemaakt met praten, betalen, en de kop in elkaar zetten + kleppen stellen. ja dat heb je ook nog met zon oude motor haha. gr frank |
