Caddy DSG Flippers activeren?
Ik heb sinds kort een andere Caddy (bj nov 2018) welke is voorzien van een 6 traps DSG.
Ik had eigenlijk verwacht dat hier ook flippers op zouden zitten,maar dat is blijkbaar niet altijd het geval. De auto is voorzien van multifuctioneel stuur (ik snap dat deze vervangen moet worden voor een exemplaar met flippers) maar is dit nog werkend te krijgen bij het vervangen van een stuur en wat codeer werk? |
Niemand hier iets zinnigs over te melden?
Lijkt mij dat dat geen probleem moet zijn, misschien een andere airbagkabel, maar denk dat het wel te realiseren is op de manier die jij omschrijft.
Misschien eens met iemand contact opnemen die dit vaak doet. http://www.vastechnics.nl/ |
Dank je Rick, ik zal eens contact met hem opnemen. Hij gaat eerst op voor een chipkuurtje komende week en daarna eens hier in duiken.
Als je al een MF stuur hebt zal het hooguit coderen zijn, misschien zelfs P&P.
Hallo Roy,
Ik heb inderdaad al een MF stuur. Ik dacht dat die dingen er standaard ,bij een dsg, opzaten,maar blijkbaar niet. |
Bij een VW bedrijfswagen moet je voor ieder dingetje bijbetalen. :)
Daar was ik inmiddels achter ja...:) in een leuke uitvoering met wat opties ben je al snel het dubbele kwijt... :D
@Pro_FM Heb je inmiddels al DSG flippers in je Caddy?
Ik zou graag hetzelfde willen met mijn Caddy (bj. 2016), heb het nieuwe stuur al liggen, alleen krijg ik de MFSW knoppen niet werkende. |
Dit moet gecodeerd worden in je stuurkolom module.
Met VCDS naar je stuurkolom module gaan en daar bij de coderingen de optie “Tiptronic” aanzetten. Succes! |
Klopt. De DSG flippers werken prima inderdaad.
Alleen de andere knoppen werken niet/half. De knoppen voor om naar links of rechts te bladeren in het MFD veranderen nu juist de radio zender, de oke knop doet ook iets met de radio en verder werkt er niks. |
