-   -   Golf 2 1.3 nz start niet meer. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=143227)
michelleke 10-06-2019 06:59
Goedemorgend iedereen.
Ik heb hier al veel gelezen over golfkes die niet starten.
Dus de mijne is niet veel anders.
Ik heb hem rijdend weg gezet na een treffen en sinds dien doet hij het niet meer.
Hij gaat rond maar slaat niet aan.
Het gaat over een 1.3 NZ blokje.
Brandstof pomp in de koffer is getest als die onder de auto ook.
Brandstof relais 67 is vervangen.
Halgever is ook vervangen.
Onstekings module is ook vervangen.
Als ik probeer te starten gaat de brandstof pomp niet.
Relais overbruggen en dan doet hij het wel maar de auto start nog steeds niet.
Alle zekeringen heb ik ook al nagezien.
En ik heb ook gezien of de brandstof naar de injectiebalk word gepompt en dat is ook het geval, als ik de relais overbrugd.
Je hoort de relais wel klikken als ik hem test.
Ik word er een beetje ziek van want ik kan nog steeds niet rond karren terwijl het er wel mooi weer voor is.
Bedankt als vast voor de feedback
Groetjes
Rallyegolf20vt 10-06-2019 08:15
Is je ECU niet overleden door slechte massa?
michelleke 10-06-2019 08:31
Is er een manier om deze te testen?
tim_j 10-06-2019 08:37
Ecu dood door slechte massa! Komt veel voor bij de nz. Wanneer massakabel naar de bak niet fris is bijv overlijd de ecu:/
michelleke 10-06-2019 19:04
Nog iemand dat en ecu heeft liggen?
RobertVoorst 11-06-2019 06:57
Typische gevalletje ECU overleden inderdaad, deze stuurt geloof ik ook de brandstofpomp aan bij de NZ.
