-   Passat (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Hoe krijg ik deze bout los? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=142814)
Robbbert 15-12-2018 10:30
Goedemorgen,
Hoe krijg ik deze bout weer los? Hij kwam eventjes, maar dan brak hij af.
Nummertje 10 op onderstaande link.
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/...1/4/407-407010/
Ik heb hem ooit al eens los gehad, maar misschien was het warmer toen.
Iemand een idee? Heb er al goed wat kruipolie op gespoten maar hij geeft geen krimp als ik hem er met de hamer wil doorslagen.
Nummertje 8 (op mijn foto net buiten beeld links) wou wel met plezier los.
ar1g3 15-12-2018 12:34
Zijn gekend om goed vast te gaan zitten. Waarom moeten ze los? Ik heb die ook eens los moeten maken en toen gewoon met een brandertje heet gestookt, kwam vanzelf los. Maar dan moet je die bovenste twee stangen ook vervangen want die koppen gaan stuk zijn daarna.
Als ik het goed begrijp is de moer afgebroken en zit de rest van de bout er nog in?
Lijkt me vreemd dat je hem dan niet eruit krijg geslagen met een hamer...
René 15-12-2018 15:06
Willen inderdaad wel eens heel vast zitten
Doorslag erin en blijven meppen met de hamer....eventueel ook wat slaan op de kop van de bout, zodat ie in beide richtingen wat los kan komen. Als het echt niet wil, het fusee inderdaad heet stoken. Als je een nieuwe monteert, zorgen dat alles schoon is en dan flink insmeren met keramisch vet
Robbbert 15-12-2018 16:23
Dat is dus het stomme. Hij is uiteindelijk niet los gemoeten maar dan was het kwaad natuurlijk al geschied.
Straks of morgen nog eens proberen.
Black Devil 15-12-2018 17:45
Beste optie is verhitten en dan eruit slaan. Onverhit erop rammen kan soms als gevolg hebben dan er een oog afbreekt van het complete fuseestuk.
Robbbert 16-12-2018 15:17
Het is toch gelukt zonder op te warmen. Doorslag en zware hamer. Nieuwe bout erin met goed wat kopervet.
Bedankt voor de tips allemaal.
René 16-12-2018 16:16
Topper
Black Devil 18-12-2018 07:20
