-   Sharan en Touran (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=21)
-   -   Hier nog meer mensen met een mooie Touran? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=142682)
Roy16VG60 21-10-2018 20:47
Zoals de titel het al omschrijft;
Nog meer Touran rijders hier die wat moois van hun Touran gemaakt hebben?
jos_br 26-10-2018 19:27
Wanneer technische aanpassingen ook onder iets moois vallen, dan zal ik binnenkort wat foto's plaatsen van een "project Touran" (2004) waar we een 150pk 2.0 FSI verwisselt hebben met een (2013) R20 motor. Motor loopt inmiddels, echter tijdens de proefrit ging deze meteen door de koppeling.......Alles "praat" inmiddels wel met elkaar zoals het dashboard, abs, stuurelektronica e.d. Nu nog de laatste loodjes zoals het definitief afstellen en de gang naar de RDW. Overigens zijn behalve de motor incl. 6 bak ook de remmen overgenomen, en is het onderstel aangepast.
Jos.
Roy16VG60 26-10-2018 19:56
Dat valt er zeker onder Jos! Ik zie de plaatjes graag tegemoet!
Ik ben ook aan het ombouwen naar tfsi maar niet naar een Cdl motor. Ik heb een axx uit eigen Golf die op een later moment gereviseerd word met iets lagere compressie en stalen drijfstangen. Zou dan met een K04 op hetzelfde vermogen moeten kunnen komen.
Wel komt onder die van mij ook de 6R 4motion aandrijving. Bij jou ook?
jos_br 26-10-2018 20:24
Het is een klantenauto, wel een leuke klus trouwens. Het blijft een vwd en het vermogen krijgt die nu al niet op de voorwielen, dus dat wordt nog een dingetje.....
Ben even aan het zoeken of ik per ongeluk wat foto's op Dropbox heb staan.
Jos.
Roy16VG60 26-10-2018 20:32
Klopt. Een Touran met erg veel vermogen geeft veel wielspin en onderstuur. Uitlijning naar Golf GTI of R32 en een goede stabilisator doet wonderen. Ik heb er een Passat R36 stabilisator onder. Dat is in tegenstelling tot veel andere (standaard Touran, Golf GTI of R32) een dikke massieve stabilisator. Daarnaast heb ik in voorbereiding op 4wd ook een 4wd stabilisator nodig.
Ook de overstap naar 225 rubber op 18 inch verbeterde het.
Ik heb er al rondom R32 remmen op zitten (voor 345, achter 310).
jos_br 26-10-2018 20:51
Toch nog twee filmpjes van Dropbox op Youtube kunnen zetten,
https://www.youtube.com/watch?v=6EZfRHoANiI
https://www.youtube.com/watch?v=jRF...eature=youtu.be
Jos.
Roy16VG60 27-10-2018 06:35
Ah, die loopt al netjes. Ik hoop niet dat ze hem kort rijden met zoveel vermogen op de voorwielen.
Ben erg benieuwd naar meer plaatjes, Jos! :thumbup:
jos_br 29-10-2018 21:23
Even wat foto's van het project, we hebben er wel een andere airbox ingezet met een aanzuigdeel over de volledige breedte van de voorkant voor voldoende ram-air.
Nog een paar kleinigheden zoals het schutboard, kabeltjes en natuurlijk het afdekkapje voor de zekeringen.....
Jos.
Roy16VG60 29-10-2018 22:10
Netjes Jos! Ik ben ook erg benieuwd naar je ervaring bij het rdw. Enig idee op wat voor een termijn je daar naartoe gaat?
jos_br 08-11-2018 23:15
Ik ga binnenkort een afspraak bij de RDW maken. Nu vind ik de uitlaat teveel lawaai maken.
Overigens doet de motor het met de aanpassingen aan filter, uitlaat en RON102 boven alle verwachtingen met 375pk/485nm.
Jos.
jos_br 10-11-2018 21:12
Nog een paar foto's tijdens het afstellen,
Jos.
Pewi Vwteam 14-11-2018 22:49
Bommetje geworden jos😁 vr gr stefan pijffers demontage.
jos_br 14-11-2018 23:04
We zijn blij met het resultaat. Alleen is de motor weer een andere dan die ik bij jullie opgehaald had. Die zit weer in een Golf V..........., daarna toch een probleem een frisse te vinden....... :D Toch deze weer uit Duitsland weg getoverd!
Jos.
apriliavaleross 22-07-2019 17:55
Deze is van mij...
1.8 tfsi dsg
KW Schroefset
20 inch AEZ velgen met de voorkant afgedraaid naar et 48, achter et45.
Zoals op de foto te zien is bij de vw dokter...
Krijg deze week nog een nieuwe set GTI Clubsport remmerij erop, en zaterdag een golf 7r achterkant(uitlaat)
LRR 23-07-2019 08:02
Coole Touran !!
thomassie 14-04-2020 13:29
Sjieke Touran!
gurby 30-08-2020 12:48
Jos.
Oude post maar je circuit filmpjes zijn ook leuk.
Vraag me toch af waarom je je telefoon niet even opneemt als 'Thuis' belt :D
https://www.youtube.com/watch?v=hEJYh4QTUgQ
