-   -   Luchtfilter systeem 1.6 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=142608)
VWPassion 14-09-2018 15:32
Hoi mede autoliefhebbers,
Ik wil graag die lelijke luchtfilterbak die over het kleppen deksel hangt verwijderen en (lukt niet een foto bij te zetten) het zo maken met een luchtfilterbak (die ik ve diesel heb) die in de hoek vh rechter voorscherm en koplamp komt. Nu heb ik alleen nog info nodig over de aansluiting op de carburator, zo'n compacte mooie zwarte kunststof aansluiting dat ik met de buis van daar meteen langs het rechter scherm (ipv over het kleppen deksel) naar de luchtfilter bak kan gaan. Iemand een idee of dit zelfs bestaat en een nummer of link waar ik zoiets kan bestellen?
Bedankt
VWPassion 20-09-2018 12:27
Zo bedoel ik, dat stuk boven op de carburator waar ik de luchtfilter bak aan kan koppelen, bestaat dit wel voor een 1600 PN blok?
De rest heb ik denk ik, alhoewel de luchtfilter bak ve diesel is en die langs voor koude lucht neemt ipv het voorziene luchttoevoer gat in het rechter voorscherm.
Alvast bedankt
The_Maxx 20-09-2018 14:49
Maak een foto van bovenop de carb. Of kijk er in elk geval even naar.
Zitten daar 3 boutgaten of studs? op een gelijke afstand van elkaar aan de rand. Dan kun je in principe vrijwel alle exemplaren met bouten monteren. Het kan ook zijn dat er 3 boutjes in zitten die eigenlijk alleen maar die gaten afdichten of een ring eronder op zn plek houden.
Let alleen wel op de positie van de bouten. Die van een 1.6 injectie (golf 3, smallblock) wijken af, die zitten iets gedraaid waardoor je bij andere motoren in de knoei komt met je schutbord.
Haal van een donor (op de sloop bijvoorbeeld) alle delen af die niet op jou carb zitten (bouten, koppelmoeren of de studs, eventueel de ring die eronder ligt) zodat je zeker weet dat je alles hebt wat je nodig hebt ter montage. De originele korte studs zijn te kort en kun je alleen dmv koppelmoeren lang genoeg krijgen (al kan het zijn dat dat weer te lang is)
Loopt die 1.6 carb niet op een pierburg 2e3 toevallig? Daar zou zo'n aanzuigstuk met bouten gewoon op moeten passen als je de juiste bouten/studs gebruikt.
Als er toevallig een weber of solex op zit (2e3 is een zorgenkindje) past het waarschijnlijk niet.
Let op dat er ook een pierburg is die geen voorzieningen heeft voor deze montage. Die kun je niet gebruiken in combi met een bouten-aanzuigstuk en dan moet je zoeken naar een aanzuigstuik die om de carburateur heen geklemd kan worden. Er zitten wel 3 bouten in, maar daarvan wijkt het boutpatroon af. (montage van de gehele carb is dat volgens mij)
VWPassion 20-09-2018 15:31
@The_Maxx bedankt. Denk dat het een originele Pierburg is.
Had ve golf 3 al heel dat systeem gekocht maar paste niet.
Zo 1 om er rond te klemmen weet je misschien waar ik zoiets kan halen?
Motor loopt goed op deze carburator (voorlopig toch nog).
The_Maxx 20-09-2018 17:54
ik ben persoonlijk niet bekend met aanzuigstukken die 1 op 1 zouden moeten passen.
Maar ik kan me wel herinneren dat het aanzuigstuk van een spinnenkop injectie wellicht passend waren. Maar pin me daar niet op vast.
Je hebt er meerdere versies van, o.a. onderdeelnummer 067133357 is 1 daarvan.
Beetje rondzoeken en proberen denk ik dan... :thumbup:
tim_j 27-09-2018 18:38
Op de foto staat een RP motor. Heb ik gehad, zit met dri bouten im het gasklephuis vast
The_Maxx 28-09-2018 00:11
foto betreft een voorbeeld hoe de TS het ongeveer wilt hebben.
Maar een RP boutenkap past niet op de carburateur die hij heeft.
