-   -   2E motor stationair schommelt (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=142572)
101NLD 31-08-2018 16:57
Beste mede forummers liefhebbers.
Ik ben al een tijdje bezig met mijn golf 3 gti met 2E motor om hem soepel stationair te krijgen en ik ga nu dus een mooi wazig verhaal ophangen :D
Hij blijft schommelen met een ongeveer 50 toeren soms 100.
Regelmatig wil hij bij flink wat gas hangen bij de 1100 en dan heel langzaam pas als hij zin heeft terug gaan naar de 950 ik kan hem wel meteen met de koppeling op laten komen en de rem in terug halen naar 950 en blijft dan wel mooi lopen.
Ik hoor rechts op het blok wel een tikje, het lijkt bij de kleppen vandaan te komen maar met luisteren met de lange schroevendraaier hoor ik daar dus niks.
kan het een injector zijn?
De ontsteking staat netjes op 6 graden bdp. ( vcds Lite)
Gasklep positie sensor is vervangen (bleef storing geven in vcds Lite)
Temp sensor die gele is ook vervangen.
Gasklep is schoongemaakt met remmen reiniger, pakking hergebruikt omdat ik nergens een nieuwe kon vinden op t net.
stappenmotor is schoongemaakt.
Lambda sensor door gemeten
vacuum slang van gasklep vervangen.
met remmen reiniger geprobeerd valse lucht lekkages op te sporen, niks gevonden..
Als er meer gegevens van vcds (vagcom heb ik niet )nodig zijn om wat duidelijk te krijgen zal ik die opzoeken.
Alvast bedankt voor het meedenken en commentaar en adviezen :thumbup:
ar1g3 31-08-2018 17:06
Doet hij het altijd, warm of koud?
101NLD 31-08-2018 19:07
Met koude start loopt hij altijd iets hoger maar das normaal dacht ik zo.
het toeren verschil van 50 of soms 100 doet hij eigenlijk altijd maar bij warme motor lijkt het wat erger te worden.
het blijven hangen doet hij alleen als hij warm is.
ar1g3 31-08-2018 21:44
Ok, ik ken eigenlijk niet veel van jouw motor dus kan je niet verder helpen. Maar het verschil tussen warm en koud is belangrijk omdat er een totaal andere regelstrategie wordt gebruikt afh. van warm of koude motor.
Je moet eens monitoren wat de ontsteking doet tijdens het schommelen. Blijft deze constant of vervroegt ze telkens het toerental wat zakt?
Maak anders eens een filmpje, dat zegt altijd meer dan woorden!
101NLD 01-09-2018 08:07
een filmpje van wat de ontsteking doet? want ik kan je zeggen dat ik hem heb zien mee schommelen van volgens mij 3 t/m soms wel 9 gr
101NLD 01-09-2018 08:28
Net ff de wagen gestart en gereden en hij loopt koud idd beter eigenlijk gewoon goed. :tongue:
en na een paar honderd meter rijden loopt hij uitstekend het gerommel begint dus bij een warme motor.
Johan1982MK1 01-09-2018 08:29
Stappenmotor al eens schoongemaakt ?
101NLD 01-09-2018 11:35
ja dat was het eerste wat ik heb gedaan. :thumbup:
Johan1982MK1 01-09-2018 17:06
Ok zag het eerst niet staat dat je m schoon had gemaakt maar nu staat het er idd wel bij.
101NLD 01-09-2018 20:55
nee je hebt gelijk hoor was het vergeten neer te zetten.
ar1g3 01-09-2018 21:11
Probeer bij warme motor dan eens de lambda sensor los te maken en kijk of het schommelen dan stopt.
101NLD 08-09-2018 19:41
Zo weer even tijd gehad om met de golf bezig te zijn had wat andere prioriteiten.
Ik heb een filmpje gemaakt van het draaien van de motor met en zonder Lambda sensor en het toerental links in km stand en die zien we blijven schommelen......
filmpje
Nu kreeg ik trouwens wel een flinke optater van me kabel van bobine naar verdeler (Jezus daar schrik je van :wow: gelukkig buiten beeld ) zou dit het schommelen kunnen veroorzaken?
Vervangen ga ik het zoiezo
alweer bedankt voor de moeite adviezen tips en tricks :thumbup:
ar1g3 08-09-2018 21:48
Ok gezien er niets verandert bij het losmaken van de lambda zou ik zeggen: lambdasonde stuk of het probleem ligt alvast niet aan het mengsel.
Ik zou het persoonlijk eerder in het onstekingsysteem zoeken. Weet niet waarom, gewoon op het gevoel af. Je zegt dat de ontsteking goed staat, heb je al eens met een stroboscoop gekeken of enkel in vcds? Ik zou eens beginnen met kijken wat de ontsteking doet tijdens dat schommelen. Met de stroboscoop.
Dat je een schok krijgt van de hoogspanningskabel naar de verdeler is niet normaal, vervang die maar ja! Doe dat voor je nog iets doet er aan, nieuwe bougiekabels is sowieso deel van een 'tune up' doen, kan geen kwaad van dat eens te doen. Zou me verbazen als dat de oorzaak van het geschommel is maar kan altijd!
101NLD 09-09-2018 08:49
Ik heb enkel gekeken met vcds kan wel eens even een filmpje maken voor het gemak.
Strobolamp heb ik helaas niet miss iemand te leen? :redface:
Kan je de lambda doormeten en zo ja weet iemand de waardes?
De wagen trekt en rijd verder als een beest en drukt je nog steeds in je stoel en dat voor een 8v. :cool:
ar1g3 09-09-2018 10:31
Lambda kan je doormeten, kijk eens welke draden er lopen (aan de kant vd lambda sensor) en zeg de kleuren eens.
Misschien kan dit ook in jouw versie van vcds?
101NLD 09-09-2018 12:22
heel eerlijk gezegd zou ik niet weten welke measuring block ik zou moeten hebben waarin de waardes van de Lambda sensor naar boven komen :confused:
De kleuren van mijn draadjes van de Lambda zijn
wit-wit-grijs-zwart
De auto uitlezen gaat op het moment opeens niet meer.....kabel kaduuk ofzo denk ik :(
ar1g3 09-09-2018 12:50
Testcondities voor de lambdasensor:
- Warme draaiende motor
- Lambda aangesloten
Tussen de zwarte en grijze draad zou het voltage moeten schommelen binnen een bereik van 0.1V tot 0.9V.
Je moet langs de achterkant van de sensor meten gezien deze aangesloten moet blijven. Weet niet of dit mogelijk gaat zijn voor jou met gewone multimeter pennen, hangt van het soort connector af. Ik vermoed van niet, zijn meestal afgedicht met een rubber tegen het water. Kan je oplossen door een naaldje tussen het rubber en de draad te steken, en dan die naald als meetpunt te gebruiken.
Meet je niets, dan is ze stuk. Als de waarde niet schommelt dan scheelt er iets anders in de afregeling van de motor. Dan ontbreekt er ergens een signaal waardoor de motor niet in closed loop regeling gaat (dat is het regime waar hij het signaal van de lambda gebruikt om het mengsel te corrigeren)
101NLD 09-09-2018 15:27
Zo vrouw en kinderen gingen even weg dus meteen aan het meten geslagen :D
Lambda sonde gemeten met de naaldjes tussen de rubbers
klik hier voor een filmpje.
Vervolgens voor de zekerheid de klopsensor losgehaald om hem op het juiste NM vast te zetten voor mijn eigen gemoedsrust :)
Zit er dus een heel prachtig scheurtje in toch vastgezet op 20NM en auto gestart vervolgens ook de stekker van de klopsensor losgehaald en er is geen reactie hij blijft een beetje rommelen met zijn toeren.
Deze gaan we dus ook vervangen.
Alvast weer bedankt voor de moeite tips en tricks :thumbup:
ar1g3 09-09-2018 20:12
Lambda lijkt me wel ok.
Aha nja klopsensor vervangen dan, kost toch niet veel!
Verder zou ik na het vervangen van die sensor en de bougiekabels eens het ontstekingssysteem testen. Voor mn mk2 heb ik het werkplaatshandboek van Bentley Publishers en daar staan een hoop testcondities en te verwachten waarden in. Weet niet of jij een werkplaatshandboek hebt , en zo ja of dit soort dingen er in staan.
Ik had ook problemen met stationair toerental, schommelde wel veeeeel harder. Bij mij bleek het een ontstekingsmodule te zijn die stuk was, in combinatie met een kapotte klopsensor en slechte injectors.
101NLD 09-09-2018 20:42
Ik had je topic idd gelezen :) wat een gedoe en en detective werk
bougiekabels rotor bougies klopsensor etc staan in me online winkelmandje.
Eerst me verzameling oude waterleidingen naar de ijzerboer brengen :D blijft hobby dus zal het met een 2 weken voor elkaar hebben.
Ik houd je op de hoogte :thumbup:
owja ik heb een haynes wph met idd een stappen plan voor slecht stationair zal t ff doornemen maar heb t meeste toch al wel nagekeken en gechekt. :)
