-   Golf V, VI en VII (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Uitlijnen: vervangen bussen achteras Golf 5 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=142564)
jacobcoens 29-08-2018 13:30
Beste forumleden,
Onlangs heb ik mijn auto (Golf 5 1.6 FSI, BAG/GVV) naar de garage gebracht om deze te laten uitlijnen, maar daar bleek dat een tweetal bouten van de achterophanging vastzitten. Het gaat hier als ik het goed heb gezien om de excentrische bouten die tussen de draagarmen en het subframe zitten. Volgens de monteur is dit een bekend probleem bij de Golf 5.
Ik wil dit gaan vervangen, en ben in de Etka op zoek gegaan naar de onderdeelnummers. Hierbij wordt voor de rubber bus vermeld "Not for this model".
Nu zie ik bijv. bij Bogijn dat er wél een complete nieuwe draagarm, inclusief rubbers wordt aangeboden, dus ik vermoed dat ik deze als geheel zal moeten vervangen. Klopt dit, of is het rubber wél los te verkrijgen?
Wanneer de rubbers niet los kunnen worden vervangen, dan de volgende vraag. Het VW onderdeelnummer voor de draagarm in het diagram* is 1K0 505 311 AB. Hierbij staat de opmerking "wishbone. F >> 1K-4-400 000." Mijn chassisnummer is 1K-4-29***, dus ik twijfel of dit onderdeel past. Betekent deze aanduiding dat het onderdeel tot 400 000 moet passen, of juist vanaf 400 000?
Tot slot de vraag of het mogelijk is om dit zelf te vervangen of dat ik dit beter aan de garage over te laten. Ik heb niet veel sleutelervaring, maar ik leer snel en het lijkt me dat dit te doen moet zijn.
* https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/...0/5/505-505005/
Groet en alvast dank!
Jacob
R-oy 30-08-2018 07:51
Draagarmpjes losmaken, rubbers erin (laten)persen en nieuwe bouten er in.
https://www.mijnautoonderdelen.nl/d...?typeCode=37213
Maar als er verder niks met de rubbers aan de hand is, waarom wil je ze vervangen? Of zitten de bouten echt muurvast in het lager? In dat geval vervangen ja. Alu+staal :rolleyes:
jacobcoens 30-08-2018 11:49
Roy,
Dank voor je reactie, helder. Ik zie inmiddels dat de rubbers idd ook los te verkrijgen zijn.
Wat er precies vast zit zal ik moeten bekijken, om vervolgens te bepalen of ik de draagarmen zal moeten vervangen of alleen de rubbers.
Groet
Jacob
Van Limburg 30-08-2018 14:12
Persoonlijk zou ik zekere voor onzekere nemen en ze gewoon compleet bestellen. Geen verassingen tijdens de werken..
https://www.auto-onderdelen24.nl/bugiad/8117392
verder geen ervaring met bovenstaand merk.
jacobcoens 05-11-2018 14:51
Het is de garage gelukt om de rubbers erin te persen. Ik heb deze los besteld en de vervangende bouten bij de VW-dealer gehaald. De auto is nu uitgelijnd en de 'R32' velgen van een Eos zitten eronder! :)
