Tandwielen overzetten nokkenas
Ik ben bezig om een nieuw setje cat cams nokkenassen. Hierbij moet ik de tandwielen overzetten van mijn bestaande abf nokkensassen. Ik vind het een klote klus maar dat komt ik doe het ook nooit..
Het is me gelukt om het tandwiel van de bestaande as eraf te persen. Heb alles goed gemarkeerd want de ABF tandwielen heeft geen splien zoals bij KR tandwielen. Verder viel het me op dat de tandwielen van een KR puntiger zijn dan van een ABF. Niet dat er wat toe doet maar een KR wieltje lijnt makkelijker omdat deze dus ook een splien heeft en dus een extra referentie. Maar goed ik wil in eerste instatie de ABF kettingwielen gebruiken. Ik heb gisteren het tandwiel een tijdje verhit en dan leg ik hem erop. Echter gaat deze dan halverwege niet helemaal erop. Verder uiteraard lastig met gelijk goed erop leggen. Was al laat dus dacht ff laten bezinken. Hoe doen jullie dit? Zat zelf te denken om de as in de diepvries te leggen ofzo en dan nog is opnieuw het tandwiel verhitten. Stel dat ik het niet red kun je het laatste gedeelte dan persen? |
Nog nooit gedaan, maar denk dat de as een nachtje in de diepvries en het tandwiel in de oven wel werkt.
Ja precies, straks ff de assen in de diepvries leggen.
Verwarmen van het tandwiel doe ik geleidelijk met de gasbrander gaat wat sneller. Zorg wel dat mijn persje is voorbereid mocht die alsnog niet helemaal naar achter schuiven help ik het laatste stukje even. Heb een beetje op vortex lopen neuzen. Het klopt in ieder geval dat KR langere tanden hebben dan bij de (ABF) 2 liter modellen die zijn wat stomper. Heeft dus niks met slijtage te maken. Ketting zou hetzelfde moeten zijn 42 schakels. Maar gezien ik een ABF kop heb zou ik dezelfde stompe tandwielen willen houden. Vanavond nog is flink op zweten.. |
Stompe tanden zijn idd van de latere modeljaren. Deze het beste behouden omdat ze stiller zijn dan de puntige tandwielen.
Ja, he Johan. En wat denk jij met de werkwijze? Jij hebt veel ervaring met van alles. Ik vind er echt helemaal niks over terug.
Het is gelukt. Assen in de diepvries. Ring goed heet stoken en ze gaan er zonder weerstand op. Vooraf goed lijnen want je hebt een paar seconden om na te stellen.
:thumbup:
👌🏼👍🏼👍🏼 Goedzo
knap!
