Raar geluid uit mijn blok
https://youtu.be/V6vAqFuor3A Iemand suggesties wat het kan zijn/ of het kwaad kan. Ik kan het niet helemaal thuisbrengen. Stationair hoor je het niet pas als je tikkie gas geeft vanaf zo’n 2000toeren |
Staat de ontsteking goed?
Als het goed is wel.
Dit is een 1.6 FP die zou op 0graden voorontsteking moeten staan. Zal het nog eens nalopen Ontsteking na gelopen met stroboscoop en staat op 0 graden klepspelling nog eens warm gemeten inlaat is 0,20 mag tussen 0,20-0,30 zijn uitlaat is 0,35 mag tussen 0,40-0,50 zijn |
Grote kans dat ik de boosboener gevonden heb.
Na nogmaals afstellen van ontsteking met schroevendraaier op het blok geluisterd en je kon het het beste horen bij de caterpan. Het resultaat ![]() Een filmpje van de speling die op elke drijfstang zit. https://www.youtube.com/watch?v=J_KuUp9EQqc Lagerschalen van de drijfstangen zijn niet/ de verkeerde. Krukastappen hebben gelukkig niks. Toen de oude lagerschalen erbij gepakt en gemonteerd dan is de speling weg. Verschil tussen de nieuwe lagerschalen en de oude originele is al 0,15mm Met het installeren van de nieuwe zelf toen niet meer nagemeten. Was ervan uitgegaan dat ik van het revisie bedrijf de juiste nieuwe onderdelen mee gekregen had. |
Ik had er wel aan gedacht aan het geluid te horen maar omdat t een gereviseerd blok is niet verwacht😳
