-   -   Piepende Multi-V-snaar. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=142027)
VWJW 15-04-2018 19:56
Goedenavond,
Ik rijd in een Golf 2 met een 1.8 AAM motor (uit een golf 3 / zonder airco) en heb al een tijdje last van een piepende multiriem.
Het geluid blijft zeg maar continu aanhouden (ook als ik langere stukken rijd).
De riem, dynamo, waterpomp en de stuurbekrachtigingspomp zijn pas vervangen en ik begrijp daarom ook niet waar het geluid dan vandaan komt.
Ik vraag mij af of iemand een idee heeft wat het kan zijn want ik wordt er onderhand wel een beetje gek van :rolleyes: :confused:
Alvast bedankt.
ar1g3 15-04-2018 20:35
Is de riem voldoende gespannen? Piepen van de riem is meestal als hij niet genoeg spanning meer heeft, of als de rubber zodanig versleten is dat deze niet meer genoeg grip kan leveren. Gezien de riem onlangs vervangen is blijft da riemspanning dan over. Kijk ook eens of er geen contaminatie is, vet of olie op de riem of de poelies. Daarvan zal die namelijk ook gaan slippen. In dat geval riem vervangen en poelies goed schoon maken.
Blijft nog de mogelijkheid over dat het geen riem is die doorslipt, maar dat iets anders een gelijkaardig geluid maakt.
Begin met te checken of het wel degelijk de riem is die doorslipt. Daarna zou ik de riemspanning controleren.
Weet je welke riem er nu op zit? Op de riem staat normaal een nummer, hoogstwaarschijnlijk ziet die er in jouw geval zo uit: '6PK(X)XXX' waarbij er getal in de plaats van de X'jes zal staan.
VWJW 15-04-2018 21:30
Bedankt voor je reactie,
Ik kan de riem net een kwart slag draaien en ik heb hem ook iets straker gehad maar dat deed ook niks :(. Ik heb de riem er ook af gehad en de motor laten draaien, toen was het geluid wel weg. (dus het komt daar ergens vandaan).
Er zit een 6PK894 riem op van Continental.
Zou het van de poelies kunnen komen :confused: en is het een aanrader om deze sowieso te vervangen?
The_Maxx 15-04-2018 21:56
Misschien gewoon tijd voor een nieuwe riem? Ik vervang die tegelijk met de distributieriem, tenzij die eerder begint te piepen.
Hoe oud is de riem?
Kan idd ook een spanrol zijn, mocht die er op zitten. Dat is snel te horen door er een keer aan te draaien. Gelukkig zijn met een beetje handigheid daar de lagers los van te vervangen.
VWJW 15-04-2018 22:01
Hoe oud is de riem?
De riem is twee maanden geleden vervangen :(.
Ik heb er geen spanrol opzitten, hij wordt door de dynamo gespannen.
Hier onder voeg ik even een foto toe van hoe hij loopt. :thumbup:
The_Maxx 15-04-2018 22:27
Bij een nieuwe riem zou je idd niet verwachten dat het de riem zelf is.
Maar je hebt dus 2 riemen?
Dan is iig de stuurbekrachtigingspomp wel makkelijk te controleren door die riem eraf te halen. Wellicht is het juist die riem? Heeft die de pomp om te spannen?
Piepgeluiden kunnen ook komen van een te strak gespannen riem trouwens. Al zou een kwartslag vrij normaal moeten zijn.
VWJW 16-04-2018 12:55
Ja er zitten 2 riemen op, 1 stuurt de dynamo en waterpomp aan en de ander mijn stuurbekrachtigingspomp.
Maar ik heb zojuist een 6pk893 riem gemonteerd (had er nog een liggen) Ipv een 6pk894 en nu lijkt het weg te zijn!
ar1g3 16-04-2018 16:45
6pk893 is ook wat ik terugvind voor jouw motor zonder airco en zonder spanrol! Lijkt me straf dat die 1mm verschil in omtrek het verschil zou maken, maar op zich zou het wel kunnen natuurlijk!
VWJW 16-04-2018 20:27
Er zit nu (weer) een nieuwe riem op :redface: dus nu maar kijken hoelang/of het wegblijft.
Ik zal het nummer in iedergeval even noteren voor de volgende keer.
Bedankt voor de hulp :thumbup:
bugs 17-04-2018 18:03
Bij mijn Golf 2 slipte de v-snaar met nat weet ook heel snel, bij mij waren de poulies versleten.
