-   -   Thermostaathuis wil niet los van 1.3NZ (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=141759)
Baard240 01-02-2018 18:36
Bij een poging mijn thermostaat te vervangen is de onderste bout van de koelvloeistofflens afgebroken en kan ik momenteel niet verder. Gezien uitboren vanuit deze positie praktisch onmogelijk is had ik bedacht om dan maar het hele thermostaathuis los te halen.
De twee inbussen van het thermostaathuis zitten echter moervast :-(
Iemand tips hoe deze los te krijgen?
JohanV 01-02-2018 21:42
Welke is er precies afgebroken? Die in het bochtje van de thermostaat gok ik? Dat zijn beroerde boutjes, en zitten ook beroerd vastgegroefd in het kunststof bochtje. Draait vaak eerder het kunststof kapot of breekt af dan dat het los komt.
Die twee inbusbouten aan de flens kreeg ik het beste los door tegen de kop kruipolie te spuiten, eerst alles uit de inbussen peuteren zodat een bitje er compleet en recht in past, dan de goede bit met inbusdopje en een verlengstuk van de ratel erop zetten, dan een paar tikken met de hamer om de bouten te laten schrikken. Dan de ratel erop en wat schoksgewijs kracht erop te zetten, heen en weer, en niet meteen er vol op gaan hangen. Bij mij met een NZ meerdere keren op deze manier los gekregen.
Ik zou wel goed kijken of er rond de busjes in de flens scheurtjes zitten. Hier gaan ze vaak lekken doordat er teveel kracht op gezet is met vastdraaien, of veroudering. Flens is trouwens niet meer nieuw te krijgen, en er bestaat slechte imitatie. Ik heb nu eentje van Meyle en die was goed.
darksupra 02-02-2018 14:17
om die imbussen los te krijgen heb ik een inbusdop voor de ratel gekocht.
die krijg je met een normale imbussleutel bijna niet los.
als je er een nieuwe thermostaathuis op wil zetten zorg dan wel dat de oppervlak van de cilinderkop goed schoon is en glad. bij een gebruikt huis goed opletten of de o-ring nog wel dik genoeg is en nog gaat afdichten anders ff de o-ring vervangen.
Baard240 13-02-2018 13:03
Bedankt voor de tips!
Heb een inbus voor de ratel gekocht, met goed schoonmaken en behulp van een hamer heb ik alles los gekregen :-) Gelijk alle bouten vernieuwd
