-   -   Ventilatiegaten achterkant? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=141636)
Function 07-01-2018 23:59
Zitten er ventilatiepunten voor de lucht in de auto?
Golf 2, 1.3, 1990.
- bestuurdersdeur sluit slecht (overdruk?).
- meer last van beslagen ramen.
In mijn vorige Golf 2 1992 had ik hier veel minder/geen last van.
Bij veel wind was bij die Golf duidelijk geflap te horen van een ventilatiegat(?) ergens aan de achterkant.
Zit er een ventilatie punt? En zo ja, waar?
ar1g3 08-01-2018 01:28
Voor zover ik me kan herinneren niet, heb het bij het restaureren van mijn Golf toch niet gezien. Maar ik kan mis zijn!
Van Limburg 08-01-2018 10:27
Ook al verschillende klachten over gehoord. Bij de MK1 zitten er gaten in de deur, onderzijde deurpaneel. Die horen niet dichtgemaakt te zijn met folie.
Hugolf 08-01-2018 11:11
Heeft de huidige Golf een trekhaak of ooit een trekhaak gehad? Dan zou er een gat kunnen zitten onder het VW embleem. De kabels lopen hier doorheen en normaal gesproken zit er een afdichting op, onderdeelnummer 191971926B. Je kunt hier makkelijk bij van buitenaf bij smalle bumpers. Van binnenuit in de kofferbak kan je het in ieder geval zien.
Kachelradiateur ooit vervangen? Als het kachelhuis er uit is geweest en niet goed terug is bevestigd kan er via de motorruimte makkelijk(er) lucht naar binnen. Kachelhuis zit op 3 punten vast bij de motorruimte. Je kunt dit via de motorruimte zelf controleren.
Verder zou je andere punten tussen motorruimte en dashboard kunnen controleren.
Gaten onderzijde deur zijn voor de afvoer van water.
Meen ooit ook eens gaten gezien te hebben op de bodem dichtbij de krikpunten voor. (Geen roestgaten.) Ik geloof dat hier doppen op horen te zitten.
Wat betreft de Golf 2 uit 1992: de Function (laatste actiemodel Golf 2) had extra luchtkanalen onder de voorstoelen. Kan zijn dat de ventilatie in de auto hierdoor beter was m.b.t. de beslagen ruiten (achter).
fcapri 08-01-2018 12:26
ivm beslagen ruiten: zijn je vloertapijten nat? je kan binnenkoment water hebben van de verwarmingsunit (lek) of water dat langs het voorraam binnen komt.
natte tapijten = beslagen ruiten
darksupra 08-01-2018 14:08
controleer eerst maar eens even of de deur niet gewoon in de scharnieren hangt, dan sluiten ze ook slecht.
je kan het zo controleren door de deur open te doen en dan even optillen.
voor je natte ramen zou ik kijken waar het water weg komt, parafan bij de kachelmotor, kofferbak(reservewielbak vol water, wil nog wel eens bij de achterlichten langs lopen) of ergens bij de deuren(vloerkleed nat).
MTyn 08-01-2018 16:07
Dit schijnt ook aan je deurvangers (die pin op je body) te kunnen liggen.
Als dat wat versleten is dan moet je vaak meerdere keren de deur smijten voor ie echt dicht gaat..
golf mkII 16v 09-01-2018 21:55
Vochtige ramen. water in de parafan,kachelradiateur lek.
Ventilatie zit achter links en rechts achter de bumper.
Op de hoeken/zijkant
Function 11-01-2018 20:45
Bedankt voor de reacties.
Het interieur is niet nat maar vochtig (vooral de ramen) van vochtige spullen ivm windsurfen en wat lekkage via het dakraampje (geen dichte klep! en projectje voor de zomer).
De vochtige lucht die hierdoor ontstaat kan niet genoeg weg.
De deur sluit prima/beter met het deurraam open. Scharnieren hangen niet. Wel een ring bij de bovenste scharnier geplaatst en de pin voor de deur iets verplaatst. Hierdoor is het sluiten van de deur wat verbeterd maar de deur hangt nu iets naar buiten als die gesloten is.
Dus denk ik dat het een druk probleem is wat gerelateerd is aan de vochtige lucht.
De verwarmings-/ventilatieunit heb ik er net uit gehad ivm koude kachel en dus vervangen van het foam. Die is weer goed sluitend op de drie punten gemonteerd.
Het probleem is dus niet dat er teveel ventilatie is maar juist te weinig.
De extra lucht kanalen in de golf Function zijn mij nooit opgevallen maar zou wel het verschil kunnen zijn.
Er zit geen water in de paravan en de kachelradiateur is niet lek. Op droge lucht (oosten wind) dagen verdwijnt het ook als de ramen iets geopend zijn.
Kan iemand iets specifieker zijn over de ventilatie "achter links en rechts achter de bumper. Op de hoeken zijkanten"?
golf mk2 90 12-01-2018 06:44
Als je de achterbumper eraf haald zie je in de gaten van de steunen ventilatiegaten zitten.
Zijn van plastic ongeveer 10 bij 10 cm, met een rubber flapje ervoor.
fcapri 12-01-2018 14:44
is je reservewielbak nog droog? daar heb ik momenteel ook water in staan
bugs 12-01-2018 20:43
Folie achter de deurpanelen onderaan nog vast?
Function 13-01-2018 18:40
Achterbumper/trekhaak ga ik binnenkort loshalen om de ventilatiegaten in de gaten van de (trekhaak) steunen te zoeken/inspecteren.
- Zijn die ventilatieroosters(?) van binnenuit ook zichtbaar/te bereiken?
Reservewielbak is droog op één druppel na. Het isolatie materiaal onder de kofferbakmat is wél behoorlijk vochtig. Kan van windsurfspullen komen en/of toch wat lekkage achterklep. Of toch ook te weinig ventilatie.
Folie achter de deurpanelen is niet stuk want de vloermat is droog.
The_Maxx 13-01-2018 20:15
onder de matten in de achterbak is 9 van de 10x afkomstig van de achterlichten of koferbakrubber.
golf mkII 16v 15-01-2018 16:41
vochtvreter van de action erin zetten
Wel ff leegmaken voor je gaat rijden
