-   -   Ombouwen van carburatie naar injectie (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=141590)
Beer 28-12-2017 13:12
Het gaat hier eigenlijk een Passat MK1 (typ32) bouwjaar 1979.
Ik post dit hier omdat in het Passat forum nauwelijks gepost wordt mbt passat mk1.
Ik heb een injectie motor maar geen injectie tank zoals in de zeldzame passat GLI met golf mk1 gti motor.
Kan dit ook zonder deze injectie tank en bijbehorende opvoerpomp?
Deze injectietanks en toebehoren zijn niet te vinden daar alleen gebruikt in de Passat GLI en Audi80 GTE, en hier zijn er maar weinig van verkocht.
groet Beer
Oudelut 28-12-2017 20:37
Als je op een andere manier zorgt voor de brandstofvoorziening kan dat ja.
Johan1982MK1 28-12-2017 21:16
Hoe ziet die boven aansluiting in de tank eruit?
Miss kan er wel een golf 1 of polo pompje in.
Dan een pomp onder de auto hangen om de rail op druk te zetten en klaar.
Oudelut 28-12-2017 22:17
Ik vermoed dat de aan-/afvoer aan de onderkant van de tank zitten?
Johan1982MK1 28-12-2017 23:03
Als dat zo is heb je aan een universele pomp genoeg..
Marijn32b 31-12-2017 13:55
Kan je er geen 32b injectiesysteem onder zetten?
Marco 02-01-2018 08:03
Nee, aanzuig met aansluiting bovenkant, zoals Golf 2 bijv.
Je zou dus kunnen kijken of je materiaal uit een golf kunt gebruiken, opvoerpomp etc. Of inderdaad uit een 32b, heb je nog meer kans dat het direct past. De 1.8 JN (90pk) is een uitvoering die veel op de markt is gezet en dat is een K-Jet.
Vraag is eigenlijk, waarom wil je naar injectie over op je bestaande blok?
