-   -   Koppeling kabel (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=141204)
splituser 01-10-2017 07:24
Koppeling kabel
Heeft iemand mischien een Foto hoe de koppeling kabel moet lopen bij een Mk1 met een Mk3 versnellings bak er in , dus met ombouw steun . :screwy:
sampo11 02-10-2017 11:39
Weet niet waar je woont maar anders kom je ff kijken :)
splituser 02-10-2017 19:23
Thanks iets uit de buurt NH :)
SciroccomTDI 03-10-2017 00:38
let niet op de schakelstangen. IMHO, je hoort juist blij te zijn met kabels.. maar goed ... wie ben ik ;)
Miketje 03-10-2017 11:43
dat ziet goed uit en nog wel 1 zonder automatische verstelling. mag ik vragen welke kabel je gebruikt?
sampo11 04-10-2017 11:50
ik heb lang gezocht en een lange variant gevonden welke in een mooie ruime radius loopt ipv al die korte dingen die of snel kapot zijn of heel zwaar gaan.
Winparts artikelnummer 146257
SciroccomTDI 04-10-2017 12:08
Die foto is niet van mij. Ik gebruik de bij de 02A horende schakelkabels.
Koppelingskabel is van Passat 35i.
Er bestaat een zelfstellende, en er bestaan "gewone"...
https://boelm.nl/koppelingskabel-ze...357721335e.html
Hier is de zelfstellende.
Op dit moment ben ik bezig met ombouwen naar hydraulisch...
Miketje 04-10-2017 12:15
ik gebruik momenteel ook de passat 35i kabel die ik besteld heb bij boelm alleen is het plastic bij de koppelings pedaal te groot waardoor ik te veel speling op heb zitten.
SciroccomTDI 04-10-2017 12:55
Toen ik de auto bouwde in 2011, heb ik een "echte" voor 75 euro gekocht. Heeft mij zeker 150000km gediend, ik heb hem maar preventief vervangen..
splituser 04-10-2017 21:09
Thanks :thumbup: ga het proberen
sampo11 05-10-2017 11:29
misschien dat het je niet opgevallen is maar hierboven geef ik je het nummer van de lange variant welke je handmatig opspant :D
heb je geen gezeik met zelfspanners
Miketje 06-10-2017 11:23
is deze veel langer de die handmatige kabel van bolku en Hulsen turbo?
Had die eerst besteld maar bleek veel te kort te zijn.
sampo11 06-10-2017 11:26
dit is de lange variant, de maat staat erbij op de website.
Deze is flink langer
Miketje 06-10-2017 15:59
25 euro is het proberen wel waard. de zelfstellende van de passat vind ik helemaal niks bij de pedalen. veel te veel speling.
splituser 06-10-2017 18:41
Ik had dus die korte van Hulsen :eek:
splituser 06-10-2017 18:45
Miketje 09-10-2017 08:52
hoe heb jij die erop gekregen? ik kwam centimeter of 10 te kort. had die ook graag erop gewild omdat deze bij de pedaal bevestigd wordt met een oogje. ( makkelijker)
sampo11 09-10-2017 11:33
die zit echt in een idioot korte bocht :screwy:
sampo11 09-10-2017 11:35
die lange met kunstof wit eind zit er ook zo op hoor. ff stoel naar achter en op de mat gaan liggen
Miketje 11-10-2017 08:45
ja die met kunstof wit eind kan je inderdaad gemakkelijk bevestigen alleen heb ik nu de 'lange kunstof wit gedeelte' versie van een Passat zelfstellende kabel. door de lange kunstof gedeelte heb ik veel speling op me pedaal.
