Weber installeren 1.3
Vandaag mijn weber met k&n filter aangekomen en wil hem in het weekend installeren, maar heb enkele vraagjes. Iemand die mij kan helpen?
Dikke darm die onderaan het luchtfilterhuis zit, wat hiermee? Buis vanop uitlaat naar inlaat, wat hiermee? Retour benzine, waarop aansluiten? Op de weber zit alleen een inlaat. Er is wel een Y-stuk voor leidingen bij, is dit misschien nodig? Aan 1 zijde zit een soort vernauwing in. Hopelijk kan iemand mij snel helpen, zodat ik volgende week van de pierburg problemen verlost ben. |
Hallo, je zou ook kontakt met DragonGr Dragon kunnen opnemen . Hij kan je Pierburg ultrasoon reinigen, reviseren en perfect afstellen. Mijn cabrio loopt al weer 2 jaar probleemloos met een pierburg carb.
Dikke darm, carter ontluchting, wordt wel eens een klein filtertje op geplaatst.
Buis op uitlaat wordt dichtgelast |
als ik het goed heb, moet je Y stuk met het dunne gaatje naar de retourleiding, maar dit moet ik straks thuis ff checken. dit is gewoon om ervoor te zorgen dat je brandstofpomp niet teveel druk opbouwt die de carb zijn vlotter zou open duwen. het teveel aan benzine moet door het kleine gaatje weg (zodat je toch nog enige druk over houdt).
ik had het omgekeerde, een weber met retour aansluting, en de auto had geen retourleiding die dikke buis van uitlaat mag je toch gewoon zo laten. is de winter stand om warmere lucht aan te zuigen. |
Ja, had ik ook al aan gedacht, maar omdat ik de auto elke dag nodig heb was dit moeilijk. Aan de anderen, dank voor de snelle antwoorden, helpt mij veel verder. |
die dikke darm is carterventilatie, er zit bij de luchtfilter wel een beschrijving van hoe je die plaatst aan de voetplaat van de luchtfilter. optie 2 is kleine carter filter erin drukken en hoog ophangen. buis van uitlaat naar inlaat lijkt me gewoon afdoppen (mijn MH had dat er niet opzitten) retour moet je gewoon aan die vernauwing aansluiten. |
