-   Ice en andere auto electronica (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=37)
-   -   3 onbekende draden in Passat motor kabelboom. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=140177)
Typ89 10-04-2017 21:28
Goedenavond! Ik ben een Passat VR5 in een Audi 80 aan het bouwen, en na de hele motorkabelboom te hebben aangesloten houd ik 3 draden over:
Draad1: Groen/zwart
Draad2: Geel
Draad3: Groen/bruin
Ze zijn alle 3 wel te vinden in de schema's, maar qua functie word ik niets wijzer.
Draad 1 gaat van de ECU naar het dashboard en heeft als aanduiding 'W'.
Draad 2 & 3 komen van de ECU maar eindigen volgens de schema's bij de connector. (Draad 3 is op de foto groen/bruin maar in het schema groen/zwart. Het is wel dezelfde, de pin's op de ECU komen overeen.)
Is er iemand die mij hier mee kan helpen?
Twee dingen die ik tot dusver nog mis zijn een draad voor een motorstoringslampje en een draad voor het verbruikssignaal, zodat ik de tripcomputer weer werkend kan krijgen.
Zou mooi zijn als die twee hier tussen zitten.
Typ89 10-04-2017 21:52
Inmiddels weet ik dat draad2/geel voor het verbruikssignaal is.
SciroccomTDI 11-04-2017 07:59
T80/5 en T80/45 gaan naar ABS Control module
T80/5 is groen-zwart, en T80/45 moet idd groen-bruin zijn.
(T80/18 gaat idd naar instrumentenpaneel)
T80/19 gaat naar de immobilizer
Typ89 11-04-2017 13:22
Bedankt! Die andere twee hebben in mijn geval dus geen toepassing.
Storingslampje zal wel over CAN gaan dan?
