-   -   Mk1 1.1 spruitstuk (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=140115)
rutgermk1 29-03-2017 12:13
Mk1 1.1 spruitstuk
Goedemiddag,
Ik zit met een probleem, mijn uitlaat lekt tussen mijn spruitstuk en mijn voorpijp. nou hebben we de voorpijp van het spruitstuk losgemaakt en nu blijken er van de 4 tapjes 3 afgebroken te zijn. nou ben ik op zoek naar een gebruikt spruitstuk alleen kan ik die nergens vinden. wel kan ik een compleet nieuw spruitstuk kopen alleen dan zou ik mijn uitlaat aan moeten passen.
Het gaat om een 1.1 motor waarschijnlijk motorcode GG.
Mocht iemand een simpele oplossing weten of zo'n spruitstuk te koop hebben hoor ik het graag!
Groeten,
Rutger.
golf mkII 16v 30-03-2017 19:21
Afgebroken tapeinde uit boren
Oudelut 30-03-2017 21:21
+1
R-oy 30-03-2017 21:46
Uitboren. Bouten er door heen.
rutgermk1 01-04-2017 08:25
Dat leek mij ook de makkelijkste optie. Ik hoop dat ik het spruitstuk een beetje fatsoenlijk van de kop af kan krijgen zonder dat die tapeinden ook afbreken
McGalles 02-04-2017 09:32
Goed inspuiten met wd40 en inlaten trekken.
En het beste met een warme motor los maken.
Ik heb dit ook zo gedaan bij mijn 1.1.
En bij mij kwamen een paar met tapeinden uit het blok los omdat de moer gewoon was vast geroest.
Maar niks is afgebroken bij mij, gelukkig.
Je kunt ook proberen om de afgebroken tapeinden uit te boren met het spruitstuk nog vast aan het blok.
Maar dit wordt wel een gepriel als je geen brug hebt.
rutgermk1 03-04-2017 13:51
Heb het spruitstuk nu inderdaad in de wd40, zal vanavond weer even inspuiten.
ik ben van plan om het spruitsuk warm te stoken en dan inderdaad los te maken. ik heb geen brug helaas dus die optie valt weg.
