-   -   dubbele koelwater sensor (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=139759)
maartenslagter 07-02-2017 19:55
ik heb bij mijn golf 3 1.8 ABS een dubbele koelwater sensor waar van der maar 1 is aangesloten en ik zie niet nog een sensor kabel los hangen.
waar voor dient de tweede?
om deze sensor houder gaat het
golf mkII 16v 07-02-2017 20:14
Airco in gezeten?
Kan ook als stop gebruikt zijn
maartenslagter 07-02-2017 20:43
nee volgens mij heeft er geen airco ingezeten.
want me temperatuur gaat niet hoger als 70 a 75 graden.
dus dacht misschien zit hij op de verkeerde sensor.
en me thermostaat heb ik al vervangen dus die kan het niet wezen.
golf mkII 16v 07-02-2017 20:59
Temp sensor is een zwarte
Zitten 4 draden op
2 voor tempsensor andere voor computer ecu
Meer zitten er niet op
Kan dat er een tweedehands flens opzit waar de ander sensor in zat
RobertVoorst 10-02-2017 19:33
Had hetzelfde op mijn 1.8 AAM blok, hier was deze ook gewoon afgedopt
vento tdi 10-02-2017 21:32
Is normaal , heb dit reeds zovaak gezien / gehad zal voor iets geweest zijn of evt op meerdere auto,s toepasbaar zijn dan.
