-   Transporter (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   wegvallen spanning tijdens rijden (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=139616)
Oldie79 18-01-2017 15:51
Iemand ervaring met hetzelfde probleem?
Zo ja, ook een oplossing?
Erik Baas 18-01-2017 16:17
Originally Posted by Oldie79
Werkt niet.
Robbbert 19-01-2017 12:22
Zo werkt het filmpje wel (enkel het deel na youtu.be/ moet ertussen staan).
Een oplossing voor het probleem kan ik niet bieden.
ar1g3 19-01-2017 16:59
Begin eens met je accu spanning te meten? Als deze onder een bepaalde waarde zakt krijgen de processors in je instrumentenpaneel niet meer genoeg voeding en begint het vreemd te doen. Het is de gemakkelijkste check die je kan doen, dus snel even doen!
Oldie79 08-02-2017 06:49
Auto laten uitlezen, geen storings meldingen in systeem, stekker connectors gereinigd en schoongeblazen met pers lucht.
Nu hopen dat het goed is.
Volgens de geleerden zit het probleem in de klok, opsturen om te laten controleren lijkt mij nog wel een optie om er 100% zeker van te zijn dat het in de klok zit.
Misschien is deze dan nog te repareren.
Ergens in Enschede zit zon bedrijf, ben effe de naam kwijt.
VeeDubber 08-02-2017 13:55
Valt de spanning alleen op het instrumentenpaneel weg of in het hele voertuig?
Oldie79 08-02-2017 18:07
Alleen het instrumenten paneel.
Dagteller/benzine meter/temp/toeren en snelheid
Oldie79 08-02-2017 18:10
Er zijn teller units te koop, echter niet met het exact zelfde nummer.
Bijvoorbeeld.
7H0920860L deze heb ik dan.
En ik zou deze kunnen kopen: 7H0920871J
Nummer scheelt niet veel maar ik weet niet de betekenis van de nummer op zich.
Oldie79 16-02-2017 07:18
Ik heb de teller unit afgelopen maandag maar eens opgestuurd naar A-C tronics in Almelo, ben nog in afwachting of deze gerepareerd kan worden.
Oldie79 19-02-2017 22:07
Inmiddels gerepareerd netjes terug mogen ontvangen en ingebouwd.
Alles werkt weer zoals vanouds.
Kost wel wat €209 maar beter als een nieuwe laten inleren,
