golf 2 1.8 8v gti EV start niet VERZUIPT
hallo,
ik heb een golf 2 gti van 1984 met een EV k-jetronic motor deze heeft een tijdje stilgestaan. nou dat we hem proberen te starten wordt er gewoon volop benzine gespoten in de motor. zelfs in de uitlaat is die vol met benzine. de auto slaat HEEL kort aan en verzuipt dan omdat die teveel benzine krijgt. ik vroeg mij af waar het aan kan liggen dat die continue zoveel benzine inspuit. alvast bedankt voor de reactie's |
Ik denk dat het inwendige van de spinnekop vast zit.
Spinnenkop loshalen van de luchtweger en kijken of de doseur gangbaar is. Zoniet ff schoonmaken met een doek met benzine of remmenreiniger.
Je moet eens de rubberen inlaatbuis van je spinnenkop afhalen en de luchtweger met een magneetje op en neer proberen te bewegen. Doe dit met contact uit eerst, de luchtweger mag nergens de rand van de kom waar die in zit raken. Dan doe je je contact aan, als je dan de luchtweger optilt zou je een zeker weerstand moeten voelen. Doe dit maar heel even, en doe het snel, want door de luchtweger op te tillen open je je injectoren.
Als dat allemaal ok is kan je eens een injector flowtest doen zoals hier beschreven http://vnc.thewpp.ca/stuff/bentley/...01/ch4.7.3.html (zie ook volgende pagina in de link, klikken op next) |
