-   -   1.6 diesel rookt enorm (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=13934)
dafour 25-09-2005 11:57
hoi
ik rijd hier nu al een eindje rond met een 1600 diesel in een golfje 1 met ong 315.000 km's op de teller
De laatste tijd merk ik dat als ik een goed doorgeef om bvb op de oprit van autosnelweg te gaan er een goeie rookwolk achter mij hangt...
betekent dit bijna het einde voor dit dieseltje?Of kan die er nog gerust 50.000 aan?
groeten da4
Roundup 25-09-2005 13:01
Originally Posted by dafour
hoi
groeten da4
Wat voor rook? Blauwe(verstookt olie), witte(koelwater in de cilinders), zwarte, ...
dafour 25-09-2005 16:00
zwarte toch..
Clifton 25-09-2005 17:03
Zwarte rook= brandstof. Misschien tijd voor een nieuw luchtfilter? Of verstuivers nakijken. Ook kan je brandstofpomp te ruim staan. Even nakijken dus. Succes.
Johan-dtc 25-09-2005 18:21
kan ook zijn dat je niet veel doortrekt en dat zich roet ophoopt in de uitlaat en als je wel doortrekt dat je dan de roet eruit komt
vw golf 1979 25-09-2005 22:04
zou ook eerst proberen of het niet stopt (minder wordt) als je een paar keer goed doorgetrokken hebt. in 2e versn. of zo een stukje goed gasgeven. als het roet is zou het moeten verminderen. zoniet moet je het probleem zoeken bij de brandstof toevoer
Marco 25-09-2005 22:11
Niks aan de hand, gewoon zo blijven rijden, Waarschijnlijk staat je pomp gewoon n beetje erg rijk. Je kunt em zo terug schroeven als je wilt, alleen gaat dat ten koste van je prestaties... Dus het is of zuinig rijden zonder rook, maar met gereduceerde prestaties, of lekker pluimen en beetje extra vermogen en wat meer verbruik
dafour 26-09-2005 16:04
ok ben dus vergeten erbij te zeggen dat ze inderdaad aan da vijsje hebben gedraaid , em was wel wat lam geworden (was ingeschreven als trekker van aanhangwagen) dus het is dus normaal volgens jullie.. oef ik d8 dat die ieder moment kon ontploffen
btw om es te weten als em lam is of niet , in 3é planche een goei 70-75 km/u .. verkeerd of goed?
Marco 26-09-2005 19:08
Als ze aan t vijske gedraaid hebben dan zal ie idd wel rijker staan. Heb je een 4+E bak?? Dan kun je zeker wel tot de 85 doortrekken, doe ik ook regelmatig. Met opgeschroefde pomp kun je de auto bijna net als n benzine auto rijden als je wilt, wat meer trekkracht, en wat verder doortrekken :)
dafour 27-09-2005 08:39
ja het is een 4+E bak , maar tot 85 in 3é? ouch en em trilt nu al zo erg alsk tot 75 ga :(
Marco 27-09-2005 19:44
Ach, tis sterk genoeg hoor... Vraag maar aan Stijn, n diesel draait makkelijk 7000 rpm na wat aanpassingen ;)
vw golf 1979 27-09-2005 21:47
k zou mij der ni te veel van aantrekken. als t beestje goe warm is kan hij serieus wat hebben hoor. TE is nooit goe natuurlijk he maar af en toe is goe doortrekken kan geen kwaad
millie 28-09-2005 12:16
Stoot hij erbij als je optrekt.
Kan je zuigerveren zijn.
Marco 28-09-2005 23:08
t gaat om zwarte rook, dus dat is in elk geval geen olie. Onverbrande diesel geeft n zwarte walm
Maarten 02-10-2005 09:45
Loopt ie hard stationair en heb je aan de dieselhoeveelheidschroef gedraait, eerst die ff terug draaien en daarna even je pomp op tijd zetten als hij nog rookt.. 1.00mm is de beste afstelling. Daarna kan je m wel weer opschroeven :cool:
