-   -   Digifiz hulp gevraagd! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=139187)
Bjeke 19-11-2016 07:14
Ik ben bezig met een digifiz 8000tr/min in te bouwen in mijn golf GTI 8v 112pk maar nu zit ik met het probleem dat ik geen toerental te zien krijg op de teller. Ik vind nergens waar dit signaal vandan komt? Zou dat van de stroomverdeler komen? Heb namelijk geen krukas sensor..
Ook wil de teller maar af en toe opstarten, zou namelijk geen idee hebben hoe dit komt? Is dat nu omdat ik geen krukas signaal binnen krijg dat hij niet wilt opstarten? Of heeft dit nog een andere reden? Massa punten zijn goed en niet gecorrodeerd.
Alle hulp is welkom 😉
SciroccomTDI 19-11-2016 12:16
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_digifiz/
dit is alvast goed om te weten.
Toerentalsignaal is een goede vraag. Ik heb niet echt verstand van DIGIFIZ, maar volgens mij heeft het ook in auto's gezeten waar geen krukaspositiesensor in zat... en dan wordt het toerental van de ontsteking afgelezen.
Bjeke 19-11-2016 12:25
Komt deze dan van de bobine af of van de stroomverdeler? Vind er nergens een schema van..
SciroccomTDI 19-11-2016 12:33
Dat is een goede vraag. TSZ lijkt mij een afkorting van Transistorzündung...
maar zo snel vind ik ook even geen schema.
http://www.vw-golf-country.de/count...c724f5a6045edc6
Wel heel veel andere mensen met toerentalsignaalproblemen :)
Bjeke 19-11-2016 12:41
Oké merci voor de snelle reactie! Hopelijk krijg ik het gefixt! 😊
wob8v 20-11-2016 18:32
ik dacht dat dat het toerensignaal van de dynamo af kwam? dun blauw draadje dacht ik.
willemvansoeren 21-11-2016 12:09
diesel alleen, dun blauw draadje is voor voor laad controle accu lampje.
willemvansoeren 21-11-2016 12:15
pin 7 van onstekings module gebuiken. dan heb je signaal toerental.
The Skinnmeister 21-11-2016 17:34
Toerental signaal kun je ook van de bobine afpakken, meestal is dit de groene draad bij de Digifiz. Als deze af en toe niet opstart kunnen er 2 weerstandjes aan de binnenzijde defect zijn. Ze komen tegen de (witte) achterplaat aan en maken slecht contact. Als je de achterplaat eraf haalt kun je dat dan zien aan de slijtsporen.
Dokter D 23-11-2016 16:14
Stefan Roesink levert toerental versterkers, zo kun je het signaal van je ecu gebruiken.
http://www.volksforum.com/forum/member.php?userid=7239
Pewi Vwteam 23-11-2016 17:16
Klopt😊
Pewi Vwteam 23-11-2016 17:18
Ohnee 8v zie ik net oud type dus normaal signaal vanaf de bobine. Je moet het signaal nu van je onsteking versterker pakken. Dat blokje op je ecu steun.
willemvansoeren 25-11-2016 12:44
is de onstekings module pin 7 gebruiken heb wel wat digifizen ingebouwd, ik vind dit het mooiste signaal, bobine kan ook maar is wat schokkerige.
