Ik heb geen verstand van Polo's ... maar, is dat onderdeel hier afgebeeld?
Allereerst bedankt voor de reactie, Het onderdeel welke ik nodig heb is 24 of 25. Daar zit een rubber in lijkt mij. Zou ik deze ergens kunnen bestellen aan de hand van een onderdeelnummer? |
Heb bij mijn Polo toen ik 'm net had het schakelmechanisme vervangen, afstellen is wel een draak van een klus als je de tool niet hebt... :rolleyes:
Onderdeel 24 op die tekening heb ik toen niet vervangen, 25 wel. Boelm Autopartsmarket Onderdeel 25 is dus nog wel te krijgen, of 26 en 27 daar ook bij zitten weet ik niet (lijkt er niet op) dus als je die mist ben je alsnog niet heel erg geholpen :redface: |
nummer 24 is 867711211
Plaatjes zijn niet echt vindbaar, maar rubber bevat dat onderdeel niet. Nummer 25 is of 191711233 voor benzine, of 867711233 voor diesel.. en dat ding heeft wel een rubberen/kunststoffen kogel er op: ![]() En dat is gewoon te krijgen bij Boelm... |
Naar je beschrijving is het gewoon onderdeel 25 op de tekening.
Die bal is een typisch slijtagedeel van deze schakelstangen en gaat dus ook makkelijk stuk. Beste is een kunststoffen exemplaar te zoeken. De rubberen exemplaren gaan allemaal stuk doordat het te zwak is en zeer snel uitdroogd (en anders zit er wel veel te veel olie op) |
Ik heb het onderdeel bij bloelm besteld. Het gaat dus om de grote bol. Eens kijken of dit gaat passen zo.
Bedankt voor de reacties |
oude van de schakelstang op de bak schroeven (zit alleen een borgbout op) en dan naar achteren trekken. In de meeste gevallen krijg je hem er met een beetje moeite wel uit en kun je de nieuwe bevestigen.
Alleen de bol vervangen kan niet, heeft ook geen nut. Zal toch het hele onderdeel moeten vervangen :) |
