Hoe kan je motorsteunen checken of ze nog goed zijn?
Heb in mijn Passat B5 het probleem dat de pook serieus trilt, en dat je ze ziet bewegen als je van de gas komt. Ik denk dus aan versleten motorsteunen, maar is er een manier om de steunen afzonderlijk te checken voor het demonteren zodat ik weet welke nog goed zijn en welke niet. Zijn namelijk best wel prijzig.
Alvast bedankt! |
Met draaiende motor op de handrem
Dan in versnelling[1e of achteruit] en koppeling op laten komen Een ander[of zelf] kijken wat het blok/versnellingsbak doet |
Check eens bij de hydrosteunen aan de zijkant of er rode vlekken naast liggen. Deze willen nog wel eens lek raken en dat vloeistof lekt er dan wat uit.
Ik heb deze zelf ook al vervangen icm het voorste motorsteun (aanslagbuffer), deze is van een soort schuimrubber wat helemaal poeder was geworden na al die jaren. Wereld van verschil. De hydro-steunen had ik via Ebay en de aanslagbuffer origineel VW. De versnellingsbaksteunen wil ik ook nog een keertje vervangen en die zag ik weer niet al te duur staan op de site van Boelm. ![]() ![]() |
Dankjewel voor de tips!
Is er een verschil in die hydrolager tussen rechts en links? Staat overal bij inbouwplaats 'rechts' bij. (Febi nr: 11486) |
Op het soort van hitteschildje en de onderdeelnummers na, verschillen ze optisch niet echt van elkaar viel me op. Ik had mijn steuntjes bij Wagner vandaan...de nummers 11485 en 11486, van Febi:
http://www.ebay.de/itm/231496913169 http://www.ebay.de/itm/231501320324 |
Okay dankjewel! Ga ze ook bestellen bij Wagner, op hun site had ik de 11486 al gevonden, nu die andere ook. 18€ incl btw vergeleken met 82€ excl btw bij Brezan is toch een serieus verschil. Normaal ben ik een trouwe Brezan klant maar zulke prijsverschillen veranderen de zaak toch wel!
Ja kan enorm veel geld schelen, succes!
Wat ik besteld heb zijn de volgende Febi nummers:
- 11486 - 11485 - 23408 Na mijn examens eens monteren! |
