Airco stinkt muf! Met nieuwe verdamper.
Ik ben airco in aan het bouwen in mijn Golf 2.
hiervoor ligt de airco-unit op zolder in de test opstelling. (e;lectra aangesloten) De Airco 'doos' die onder het dash hoort heb ik grondig gereinigd met dasty. Er zit een nieuwe Verdamper in. Oftewel het binnenwerk is schoon. Maar wat schept de verbazing, nog steeds een vieze muffe lucht als ik de blower aanzet! toen de boel vies was met een vieze oude verdamper stonk de unit ook, dit verwijtte ik aan de oude verschimmelde verdamper. Maar die is vervangen. De lucht die door de verdamper heen komt stinkt. De lucht voor de verdamper stinkt niet. Het ding is nieuw, ongebruikt en zit er 2 weken in. :screwy::screwy: Wie heeft er een idee? |
nieuwheid?
Wellicht even de nieuwe verdamper schoonmaken. Neem aan dat de luchtkanalen zelf wel volledig schoon zijn? |
De unit is tot het laatste schroefje uit elkaar geweest en gereinigd.
Ik demonteer de verdamper wel een keer en dan nogmaals testen. |
De verdamper is eruit gehaald, en de unit weer in elkaar gezet. Nu is de lucht dus schoon. Zet ik de verdamper voor de geblazen lucht, dan stinkt het weer naar een zware muffe tapijt geur. Als ik in de verdamper kijk zie ik niks, het oogt schoon maar je ruikt wel dat vieze luchtje met de neus erop.
Kan ik dit reinigen met lauw water en zeep? Of Remmenreiniger? Of toch een flesje aircoreiniger gebruiken op de losse verdamper?:rolleyes: |
Even terugkomen op dit;
Aircoreiniger er doorheen gehad, blijft meuren.. heb slechte hoop dat wanneer het eenmaal in de auto zit, de lucht er niet is. Iemand dit weleens meegemaakt?:confused: |
