Inlaatspruitstuk voor webers
weet er iemand of je 40 mm webers op een inlaatspruitstuk voor 45 mm webers kan zetten? Of gaat dit problemen geven met de werveling of iets dergelijks? Groeten Tim |
Kan, werkt vast niet helemaal ideaal maar heb het vaker gedaan met acceptabele resultaten.
Oke bedankt, dan ga ik nog ff verder op zoek! Dus als er nog iemand is die van zijn inlaatspruitstuk voor 40 mm webers op een 8v af moet hoor ik het wel ;)
Alvast bedankt groeten Tim |
Kan werkt 100% goed, heb ik nl ook.
voor 8v is dat toch niet zo moeilijk?!
http://cgi.ebay.de/VW-Ansaugbruecke...1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Ansaugbruecke-Do...1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/VWM-Ansaugbrueck...1QQcmdZViewItem |
Dat wou ik zeggen. 45mm is veel zeldzamer. |
Er staat nog e.e.a. aan 40mm spul te koop op de NL'se VW fora ook! Dat zal dus idd niet zo lastig zijn om te vinden.
Jah, heb inmiddels ook al het een en ander gevonden op eBay.de maar twijfel nog of ik ze op een 8v of een 16v ga zetten omdat je bij een 8v de webers boven het uitlaatspruitstuk hebt zitten en dat lijkt me nie helemaal super ;)
Allemaal bedankt in ieder geval! |
Kun je trouwens een 8v onderblok ombouwen naar een 16v onderblok of zit er zowieso niet zo veel verschil in?
wat noem je veel verschil .zuigers en kop
