Polo 9n rem probleem
allo ,
Me meisje haar polo 9n had met remmen piepende remmen , daarnaast had ze met optrekken het geluid alsof je op je handrem optrok zo n geluid. Dus ik heb eerst de remblokken , en remschijven achter vervangen en de hand rem meer omlaag afgesteld en er was een rem verschil dus vloeistof vervangen en alles hersteld. Vervolgens was het eventjes weg waardoor ik bij de sloop een nieuwe remklauw heb gehaald vervolgens heb ik nog steeds de zelfde klachten en is er nog iets bin gekomen dat ik met achteruit rijden ook lijkt of die rem klauw vast staat. Het gaat allemaal om rechtsachter. Kan iemand min helpen ik weet het niet meer. |
Komt de remdruk regelaar voor de achteras goed vrij?
Ik zal dat gaan checken. |
het lijkt er op dat die vrij zit. |
Handremkabel die stroef loopt!
Je bedoelt dat die kabel te strak zit of stroef loopt door roest ofzo ? |
Stroef loopt door roest. Beschadigde buitenkabel. Of een verstopte remslang
En opgelost
Het piepen met remmen wel , heb de remschoentjes wat aangepast. Maar het muuuuu geluid daar ben ik nog mee bezig. Volgens sommige is het een bekend probleem en moet je andere adapters/gewichtjes halen bij de VW nu ben ik daar een beetje aan het discussiƫren met me meisje omdat ik het +/- 185 euro(met korting) en zij zegt ja weet je wat ik daarvan kan kopen :eek: ... Maar ik ben van andere mening dat het wel opgelost moet worden alleen ik betwijfel of dit het oplost want het is nog best een aardige gok van 185 euro. Want weet het niet zeker op dit de oplossing is en lijkt me ook een vage oplossing. gaat om onderdeel nummer 6q0 698 998 het de benaming volgens VW is inbouwset trillingsdempergewicht. Iemand daar ervaring mee ? |
