-   -   motorcode..? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=138400)
Durk 02-08-2016 09:47
motorcode..?
Heb een probleem met mijn golf 2... de motor valt soms uit na het intrappen van de koppeling. Loopt niet mooi rustig stationair (galoppeerd) heel vreemd. Nu hebben ze ooit een 1.8 injectie (monopoint) van een seat ingebouwd. Maar volgens mij zijn dit precies dezelfde motoren als een golf 3. (hieronder foto van het blok)
Waar staat de motorcode...? dan kan ik even wat gerichter zoeken wat het probleem is. Denk stappenmotor of iets dergelijks...?
Johan1982MK1 02-08-2016 22:41
Op de witte sticker bovenop de distributie kap als dat nog leesbaar is (motorkennbuchstaben) en anders op het onderblok zo'n beetje achter de verdelerkap en bij de koelvloeistof flens.
Ik denk dat t een ABS motor is.
Durk 17-09-2016 09:02
Het is inderdaad een abs motor. Iemand nog een idee wat het kan zijn..?
De motor heeft het meest last als ik heel voorzichtig gas geef met de hand bij de motor.
Dan smoort de motor zeg maar....
Broer Konijn 17-09-2016 23:14
Check even de ventilatie slang van je kleppendeksel naar de inlaat. Deze zit misschien verstopt met een mengsel van olie(damp) en vocht. Dat ziet er een beetje uit als ranzige mayonaise. Door teveel carterdruk kan je motor ook smoren of uitvallen.
bramvw 18-09-2016 16:30
Voetpakking inspuiteenheid kapot.
golf mkII 16v 24-09-2016 13:35
Brandstofpomp of filter
Durk 28-09-2016 10:41
dit allemaal geprobeerd... inclusief nieuwe tempsensor. Mag niet baten helaas! iemand nog een suggestie?
Stationair blijft de motor mooi lopen. Slaat ook niet over of iets dergelijks. Zodra je heeeel voorzichtig gas geeft (een heel klein beetje) dan begint de motor raar te doen. Op en neer in toeren en valt soms stil..
bramvw 28-09-2016 12:26
Slang van inlaatspruitstuk naar rembekrachtiging kapot/gescheurd
bramvw 28-09-2016 12:27
Bobine kapot? kun je ook vreemde storingen door krijgen.
