-   -   Temperatuursensor EV moter (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=13811)
Pedaalemmer 20-09-2005 17:02
Kheb de zoekfuncties even goed verkracht van dit forum maar kwam het nergens tegen.
Ook heb ik mijn hayneshandboek doorgebladerd maar die kon mij ook niet echt helpen.
Wie o wie kan mij vertellen waar de olietemperatuurmeter/sensor zit van een ev moter?
Fred 21-09-2005 09:07
Olie temp zit boven op het filterhuis....daar zit ook één van de oliedruk sensoren.....bij latere types EV motoren zit er ook één op de zijkant van de cylinderkop....aan de vliegwilezijde
Pedaalemmer 21-09-2005 14:21
Waar het mij omgaat is dat ik nog 2 vdo meters heb die ik wil aansluiten. Namelijk oliedruk en olietemp.
Is het mogelijk de olietempsensor voor zowel je mfa als voor je vdo metertje te laten werken?
Fred 21-09-2005 16:04
Hoogst waarschijnlijk niet....of de sensoren zouden toevallig dezelfde weerstand moeten hebben. Het zijn tempertuursgevoelige weerstanden, die bij een bepaalde meter horen..
Pedaalemmer 21-09-2005 22:10
maar hoe bemachtig ikm een juiste sensor?
Fred 22-09-2005 08:48
Via een VDO dealer????
carbreaker de autosloper 25-09-2005 11:43
heb ik ook werk mooi hoor de yk waardes zijn volgens mij het zelfde het staat er ook op op de rand van vb 10 tot 150 graden alls die het zelfde zijn dan is die vol uitgestuurd 150 graden en in de laagste stand 10 daar tussen werkt de meter en als de waarden het zelfde zijn dan klopt de analoge en de digitale je kunt het trouwens ook gewoon zijn als je de boel aansluit 100 op de ronde 100 op de digitale..
Pedaalemmer 26-09-2005 16:45
Dus wat jij zegt is als de meter dezelfde schaal heeft als de mfa mter dat ik ze op dezelfde sensor kan aansluiten?
