-   -   Nut op G60? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=137672)
magik17 03-05-2016 18:29
Nut op G60?
Wat is het nut van dit op een G60? Zit net na de stappenmotor.
Voordelen? Nadelen?
obimaster 03-05-2016 18:40
Dit is een 'jiro' valse of hoe dat spul ook noemt,voordelen:geen nadelen: als het balletje daarin los komt,is je lader voor de prullenbak
EnVeeZee 03-05-2016 19:23
Vaak zie je na het plaatsen van een dergelijke valve een hogere laaddruk.
Die kan lager liggen dan de potentie van de lader door een veelvoorkomend euvel, lekkende stappenmotor. Ook wordt hij vaak geplaatst omdat de stappenmotor geen oneindige druk binnen het systeem toe staat, met de valve ertussen kan hij het niet afblazen.
Ps een lekkende stappenmotor is vaak met een inbusje bij te stellen, soms zelfs tot luchtdicht.
Er zijn nadelen maar dat is met alles :D
Edit: info toegevoegd
