Delete
Delete
Als het aan je ruitenwissers zou liggen dan zou er meer rot zijn dan je lief is.
Controleer eens de waterbak (haal de plastic kap onder de motorkap tegen de voorruit een weg) Als het daar vol met roest zit heb je denk ik meteen te pakken waar je water probleem vandaan komt. |
Zou even onder je parafaan kijken, kan zijn dat daar een hoop bladeren etc in liggen en zo de boel verstopt.
Misschien iets stoms, maar heeft er niet toevallig een flesje water gelekt in het dashboardkastje?
Mmm misschien dan een keer met de tuinslang gaan spelen en kijken of het weer ergens terug komt?
heb je toevallig een dakraam? zoja spoel de afwatering eens door, weet niet of dat in je dashbord kastje kan komen maar je weet nooit.
Anders idd eens met de tuinslang over die roestplek heen en dan nog eens kijken. |
Is waarschijnlijk idd de roestvorming onder het rubber van je voorruit, hier zitten 2 uitsparingen links en rechts (zou niet weten waarvoor) en deze komen achter je dashboard. Was bij mij ook, had erg veel water boven kap bij zekeringkast en in de zekeringkast steeds. Toen bij toeval een scheur in mijn ruit laten repareren en toen zag ik deze uitsparingen. Bij de vervanging heb ik deze meteen dicht laten maken.
dit wilde ik ook al aandragen.. grote kans dat het daar toch vandaan komt.waterlekkages is meestal geen pijl op te trekken.. maar ga hier maar eerst zoeken.. ik heb het gehad met een 83er GTI..waarbij de afdekkap op de A stijl niet goed onder het raamrubber geklemd zat... heel het ding zeiknat van binnen..+,als hij rechts lekt word hij onder het rijden links net zo goed nat.. |
