Lekkage langs tellerkabelpakking
Ik zag toevallig dat er olie uit de 5 bak van mijn golf 1.8 langs de aansluiting van de kilometertellerkabel naar buiten lekt. Is dit het gevolg van een slechte pakking of zit de ontluchting verstopt en zoja hoe kan ik deze verstopping verhelpen ?
Bijna altijd de pakking die lek is. Heb er bij gebrek aan een nieuwe pakking bij mijn bak zelf een O-ring tussen gedaan en dat is ook nog steeds dicht. :D
Heb hem even gedemonteerd en het rubber viel letterlijk in 3 stukken :P Heb een nieuwe besteld nu wachten... :(
Nieuwe pakking erop en na 10 kilometer begint die erweer doorheen te lekken. Hoe controleer ik die ontluchting ?
Iemand met een bruikbaar antwoord? Ik kan weinig vinden op google over de ontluchting van een golf 2 versnellingsbak, laat staan hoe je een eventuele verstopping verhelpt.
