Vraagje: diameter uitlaatsysteem Golf 2
Ik ben op zoek naar een uitlaatsysteem voor mijn roestbak...eigenlijk puur voor tijdelijk, zodat hij lekker stil is voor de RDW keuring...
Ik heb een downpipe van 3" met een verloop naar 2.5" inch met een stukje rechte pijp eraan. Daarachter wil ik dus een ebay uitlaatsysteem hangen. Wil graag wel de grootst mogelijke diameter hebben wat er in de originele maat te krijgen is. Iemand enig idee welke de grootste doorlaat heeft? Kwam net deze tegen bijvoorbeeld: http://www.ebay.de/itm/AUSPUFFANLAG...oQAAOxyUylTWSP3 |
16v is naar mijn weten grootste maat. 55mm buitendiameter.
Okee! Is er ook iemand die dat 100% kan bevestigen? Dan kan ik binnenkort weer wat bestellen :tongue: |
16v is het grootst naar mijn weten, is ook gelijk aan het g60 uitlaat systeem met zo uit mn hoofd buiten diameter van 54mm
Bedankt mannen!
Ik heb zojuist dit setje dempers besteld. http://www.ebay.de/itm/Auspuffanlag...-/381100839512? Denk dat hij daarmee wel door de geluidskeuring gaat komen :) |
hahaha! denk het ook wel. Maar je weet maar nooit met de e-bay specials :p
Daarom heb ik voor het systeem gekozen met 3 dempers....... :D :D
zou je willen laten weten hoe het bevalt? ben zelf bezig met 16v kr project maar heb nog de uitlaat nodig sooo,, als dit een beetje werkt heb ik voor weinig beetje uitlaat zegmaar :)
Komt goed. Alleen het duurt nog ff voordat ik weet hoe stil hij is, aangezien starten van de 1.8T elke keer met een jaar uitstel :tongue:
Pasform kan ik je volgende week vertellen...dan komt ie binnen :thumbup: |
Ik heb dat zelfde setje behalve met de platte 2e demper gehad ,dit heeft er bij mij misschien 2 weken onder gezeten, het ligt nu stof te happen in me garage.
Ik heb vrij snel me rvs uitlaat er onder gehangen omdat die wel beter zat. Als je golf niet de brede uitlaat uitsparing in de achterbumper heeft past die einddemper voor geen ene meter want de pijpjes komen dan tegen de carroserie aan. Het spul zag er kwa prijs kwaliteit verhouding wel prima uit. |
Eindbaas! dankjewel, dan weet ik in hoeverre ik hem nodig heb :)
Das een compleet ''origineel'' systeempje, 55mm, 16v en g60 is dat idd. De rechte ronde is alleen een vlammen dover.. :rolleyes:
