golf 1 grootlicht
Mijn grootlicht doet niks van me golf 1
Heb er een gril in gezet met 4 lampen rond (was eerst 2) Maar er komt geen stroom op de orginele kabels die er al in lagen Kan iemand me vertellen hoe ik de draden moet trekken zodat het wel werkt |
Kan ook aan de schakelaar liggen :) misschien is het beter om na te lopen, waar het probleem begint?
Welke schakelaar bedoeld je hij zit aan de stuurhendel
Als je de mistlampschakelaar bedient, komt er dan wel spanning op de stekkers?
Ik heb ooit een keer een grille met dubbele koplampen in een Golf 2 gebouwd...en heb ik gewoon stroom afgetapt van de originele koplamp. Even uitzoeken welke draad er voor groot licht is en massa, scotchblokje ertussen en klaar. |
Mijn golf 1 had orgineel ook dubbele verstralers maar in de loop der jaren altijd problemen mee (aan/uit). Garage heeft toendertijd een extra relais gezet in de motorruimte omdat dit een bekend probleem was.
toevallig dat dit topic er nu is, kan ik ook even mee praten.. :D
Sinds vanavond heb ik wat gekke problemen met mijn verlichting Teller verlichting doet het op contact wel. maar zodra ik de auto start doet de teller verlichting het niet meer. En het blauwe lichtje voor grootlicht brand als ik het groot licht NIET aan heb. het blauwe lichtje brand niet meer als ik het groot licht WEL aan heb. verkeerd om dus. Kunnen deze 2 problemen dezelfde oorzaak hebben? |
@rene
Mistlamp schakelaar ?? Hij moet gewoon op me hendel zitten hoor |
zekering/ zekeringkast oxidatie
