Verschil tussen een JH en een EV
Ik heb gisteren de GTI motor gekocht die "Jetta Mania" te koop had.
Nu bij thuiskomst blijkt het dat het blok geen EV is, zoals in een '84 GTI hoort te zitten, maar een JH blok uit een mk1 cabrio. Nu vraag ik me af wat nu juist de verschillen zijn tussen deze twee motoren. Wat ik nu al weet is dat de spinnenkop die erbij is weldegelijk eentje van een '84 GTI is. Ik dacht ook aan de nokkenas misschien over te zetten, maar dat gaat niet lukken omdat mijn blok mechanische klepstoters heeft en de JH hydraulische. Als er iemand is die mij deze info kan meedelen of eventueel een link waarmee ik verder kan. Alvast bedankt :thumbup: |
Ev heeft 112 pk jh heeft 95 pk even googlen
Zover was ik ook al, maar het gaat erom wat er mechanisch anders is. Heb het ondertussen gevonden. Compressie is anders, EV heeft hogedrukzuigers en de JH niet. |
Nou ik zou het blok mooi terug brengen en alle gemaakte kosten terug vragen als de verkoper zegt dat het een gti is ga je daarvan uit natuurlijk had jij ook beter moeten kijken.Maar dan nog vind ik het slordig van de verkoper mischien wist hij het zelf niet beter maar dat is zijn probleem :) Mischien heb je al een oplossing gevonden en lul ik nu dom haha
+1. Golf I Cabrio met 95pk is niet eens bijna hetzelfde als Golf II 1984 met 112pk... |
of de verkoper heeft de inhoud van de JH vervangen door die van een EV maar dan zou die dat toch wel ff gezegd hebben lijkt me...
Heb nog contact gehad met de verkoper, zijn reactie is zo'n beetje eigen schuld dikke bult :mad: :mad:
Ik had het maar beter moeten controleren :shake: |
Ik ben ook eens genaaid door een forumlid, maar omdat dat maar om een paar tientjes ging heb ik er verder maar geen werk van gemaakt. In dit geval zeg ik: eis dat de deal ongedaan gemaakt wordt, of dat je in elk geval een deel van je geld terugkrijgt (afhankelijk van wat je zelf wilt). Edit: niet alleen stelt hij "komt oorspronkelijk uit een Golf 2 GTI van 1984", maar de titel van de advertentie is zelfs "Golf/Jetta 2 1.8 8v GTI motor (K-jetronic)"! Ik wil J. uit G. niet beschuldigen van opzettelijke misleiding, maar hij zal iets moeten doen met jouw probleem. Vind ik. |
:eek: .
dus als ik bv 250km moet rijden om naar een gti motor te gaan zien, en bij aankomst zie ik dus dat het een verkeerd blok is, heb ik 500km voor piet snot gereden??? zal hier ook eens wat onderdelen op het net gooien dan, ik bedenkt me net dat ik ook een gTI blok, en een g60 5bak heb liggen :shake: |
Inderdaad dat is wat er staat in de advertentie !! Maar hij beweerd, dat hij nooit heeft laten uitschijnen dat het om een GTI motor ging, en ik maar beter had moeten controleren wat voor blok het was :screwy: Een deel van de aankoopsom terug lijkt mij het simpelste, of ik kan weer 540km op en neer :shake: |
Is toch belachelijk dit allemaal je word hier op het forum zelfs genaaid een gti blok aanbieden en nadat hij verkocht is zeggen van eigen schuld dikke bult jah daagggg wat kost een JH blok?? bijna niks
Net telefonisch contact gehad met de verkoper, en de zaak is geregeld :thumbup:
We zijn tot een akkoord gekomen waar beide partijen tevreden mee zijn. Dat is alles wat ik in verband met deze zaak nog wil meedelen. |
Mooi dat jullie er samen zijn uitgekomen :) Veel succes verder
Das toch fijn voor jullie ja.
