-   -   Kabel omklappen voorstoel (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=136419)
Martijn_vK 04-01-2016 18:54
De voorstoel bestuurderskant van mijn Golfje klapt niet meer naar voren, het ontgrendelingskabeltje is gebroken.
Nou zie ik bij winparts twee verschillende kabels, eentje van 38 cm en eentje van 71 cm.
Iemand enig idee welke ik hebben moet?
Heb de stoel nog niet open gemaakt dus weet niet hoe de kabel loopt. Het is btw de standaard stoel in een CL.
fcapri 04-01-2016 19:12
je stoel heeft 2 kabeltjes.
eentje van de hendel naar het slot er vlak onder, en eentje van de hendel naar het slot aan de middentunnel.
je zal eens moeten kijken welk van de 2 niet meer open gaat (ff aan hendeltje bewegen en onderaan kijken welke open gaat.
als je de andere manueel omhoog trekt gaat de zetel weer naar voor.
Martijn_vK 04-01-2016 19:25
Achja, natuurlijk! Er zitten twee ontgrendelingen aan zo'n stoel. Degene die kapot is, is de binnenste. Dus het verst weg van de knop. Daar bungelt het laatste stukje kabel nog aan de grendel. Zou die kabel dam 71 cm zijn? Aardig lang dacht ik zo.
fcapri 04-01-2016 21:38
ik heb destijds met een kroonsteentje en een stuk fietsremkabel mijn 2delen weer aan elkaar gezet.
70cm lijkt misschien lang, maar diagonaal van de hendel tot onderaan zal het toch niet zoveel schelen.
als van hendel recht naar beneden 38cm is, en de zetel is zowat 60cm breed, dan zou de diagonaal 72cm
Erik Baas 05-01-2016 00:14
Lijkt me slim om ze meteen allebei te vervangen: die andere is net zo oud en net zo versleten! En als je toch bezig bent...
Martijn_vK 06-01-2016 18:13
Ja, da's waar. Maar zo heel veel heeft het ook weer noet te lijden. Ik kijk wel waar het schip strandt. Die hendels gebruik ik nauwelijks. Ben nog op zoek naar driepuntsgordels voor de achterbank. Zodra ik die heb kunnen de kids ook mee en zal de stoel vaker naar voren klappen.
joost_joost 05-07-2017 18:32
Hoe moet je de kabels vervangen? Moet de bekleding daarvoor los?
fcapri 05-07-2017 19:09
rugleuning naar voor zetten, onderaan de haakjes losmaken en dan de stof naar boven trekken. kabeltjes kan je er dan zo uithalen
joost_joost 05-07-2017 20:09
De stof zit onderaan vast gestikt. Dus kan niet naar boven.
fcapri 05-07-2017 20:50
toch wel, 3mm verder kijken dan die sticksels, zal je wel een paar ijzeren haakjes vinden.
dat stiksel is de stof rond het ijzeren latje. ik heb de mijne al open moeten maken voor de kabels te vervangen.
als het geen te zeldzaam interieur is, kan je ook gewoon je zetels swappen met andere
joost_joost 06-10-2022 19:23
Er is een film waar de haakjes goed op te zien zijn. Zie link. Ongeveer op 10 minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=Q2g8C62xHuw
Bij mij was er ook al een reparatie uitgevoerd met een kroonsteentje en een fietsen spaak waar men een haakje aan gebogen had. Dit haakje was bij mij uit het gaatje van het bedieningshandeltje gekomen.
The Skinnmeister 07-10-2022 06:26
Technisch vernuft...... ;)
