Hoe origineel mk3 sunroof afstellen?
Probleem is als volgt; Het originele sunroof werkt gewoon volledig elektrisch. Alleen bij het sunroof sluiten ontstaat een probleem, 1 kant (de bijrijderskant) van het sunroof sluit perfect vlak met het dak van de Golf. Alleen de bestuurderszijde blijft een cm openstaan waardoor er dus water/vocht naar binnen kan. Iemand een idee hoe een mk3 sunroof af te stellen is? Of iemand die weet waar er online ergens een handleiding (eventueel met foto's) staat? Kan er op internet maar weinig over vinden :redface: |
Als je hem op kantelstand zet dan zie je links 2 torxschroeven en rechts 2 torxschroeven in de breedte van het raam aan de zijkant
Deze wat losschroeven en in nieuwe stand vastzetten. Daarna weer proberen en zo verder |
