Rubbers in motorsteunen.
Ik heb een set motorsteunen van Epytec gekocht en zou er nu nieuwe rubbers moeten in persen. Kan iemand mij de juiste positie geven van de rubbers aangezien het gat niet in het midden staat van de de rubbers.
Mvg Wim |
Dus altijd met het gat naar beneden (als de steun gemonteerd is)? Ook aan de distributiekant?
jup
Ik heb steunen en rubbers binnengekregen, maar het rubber van de motorsteun is 2mm groter (76.2mm) dan de motorsteun zelf (74.4mm). Dit gaat natuurlijk niet passen.
meer ervaring mee? Heb epytec bericht, maar laat er wel iets vanaf draaien zodat het gaat passen. |
Zit de buitenring van het oude lager er niet nog gewoon in?
De Scirocco 16v versie is ook groter maar volgens mij scheelt dit meer dan 2mm... |
Zijn nieuwe motorsteunen
Het rubber hoort 74,4/74,6 te zijn. Deze is dan dus te groot.
Stuur het rubber terug naar epytec, thanks!
Scirocco 16v is net zo groot ook 74,6 is alleen uit ander rubber gemaakt (harder). |
