Natte vloer
Na het natte weer van afgelopen dagen kwam ik tot de ontdekking dat er een aardige wat water op de vloerbekleding lag van mijn golf 2. Heb het meeste er nu uit en heb de bekleding zo goed mogelijk laten drogen door een tijd de kachel voluit te zetten. Nu is mijn vraag hoe komt dit water erin? De bodem is nog roest en gatenvrij.
Nu zag ik wel dat er onder het paravan water afvoergedeelte aan de rechterkant water stond. Ik heb toen het afwatergaatje doorgestoken zodat het water weg kon lopen. Kan dit de reden zijn voor de natte vloer ? |
Bedoel je met paravan het dakraam? Dus dat er water in de waterbak van het dakraam stond? Was je dakhemel nat boven de passagiersplaats linksachter? Stond het water gelijk met de rand van de bak? Als het antwoord op deze twee vragen neen is dan is dat niet de oorzaak. Voel eens aan de onderkant van je deurpanelen of die vochtig zijn. |
Nee ik bedoel het paravan onder de motorkap vlak onder de voorruit. Het enige wat nat is dat is de vloer verder is alles nog droog
Kachelradiator kan ook lekken.
Nee heb net nog even gekeken en het was gewoon water. Koelvloeistof is nog op peil
Als je afwatergaten in de paravan verstopt zitten kan het water niet weg en zal het water daar steeds hoger komen te staan. Ik weet niet precies hoe het in de paravan van een MK2 eruit ziet maar als er iets van een opening is kan het water zo binnenkomen. Kijk ook even of je deurfolie achter de deurpanelen niet stuk is; zo kan er ook water binnenkomen. |
Parravan is de plaat waar je ruitenwissers door heen zitten :thumbup: |
Ik denk dat het plastic folie achter je deur panelen niet meer goed vast zit, als dit los zit dan loop regen water via de buitenkant van je portier ramen je deur in en dan loopt het zo via je deur bekleding je wagen in.
Voel maar eens onder aan je deuren aan de binnenkant of deze vochtig zijn ? En ter controle even de deurpanelen verwijderen! Is een kleine moeite plus een paar schroefjes ;) Parravan zou ook kunnen maar als er geen roest te zien is aan de buitenkant dan kunnen we er van uitgaan dat het waterdicht is. Grtz, Ramon |
Het is idd als het water te hoog komt in de paravan dat het naar binnen kan lopen. Anders via de deuren als het folie niet goed vast zit.
Oh ok het paravan is het waterbakje! Ja als die gaten verstopt zitten en het water komt hoog genoeg en de rubbers die de gaten waar kabels doorlopen dichten zijn niet meer honderd procent dan komt er water binnen! Of het kan ook door je rooster van je kachelventilator komen.
Deurfolie....
Onderkant van de deuren zijn nog droog, net als het stukje bekleding onder de deuren. Het is echt alleen de vloer die nat is. Maar voor de zekerheid haal ik het deurpaneel er nog even af deze week.
Zeker dat het raam niet lekt? Wat roest, rubber komt omhoog, water komt erin en loop zo de auto binnen.
Is het nog weer natter geworden nadat je de afvoeren doorgeprikt hebt?
komt 9 van de 10x door de kapje die over de kachelmotor zit.
Daar zit een pakking onder die natuurlijk na zoveel jaar vergaat. Zonder die pakking loopt het naar binnen via de kachelmotor. Even een randje vloeibare kit er onder, en het moet als het goed is afgelopen zijn. |
Als je parafan vol water stond, gaat het water door de aanzuiging frisse lucht van de kachel. Trek aan de bijrijderskant aan de onderkant van het dashboard maar de dop eruit waar het schuim mee vastzit dat rond de kachelmotor zit, 99,9% zeker dat daar ook water uitkomt, dan is dat waarschijnlijk het probleem.
Nee de laag water in de auto heb ik weggewerkt en de vloerbekleding is nog een beetje klam maar bijna zo goed als droog. Even de buien van vanavond over laten waaien en dan morgenochtend maar kijken hoe die zich heeft gehouden |
Nog steeds droog, probleem is hopelijk opgelost !
kijk ook even naar het rubber waar de kabel om de motorkap te openen naar binnenloopt. hier willen ze ook nog wel eens gaan roesten / lekken. leg hier anders ook een laagje kit omheen!
De rechterkant, waar je slangetje van je achterruitenwisser door heen loopt die wil nog wel eens stug worden en je kofferbak rubber indrukken, dan loopt het ook zo je wagen in... |
