-   -   Startproblem Golf 2 GTD (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=135823)
golfman 10-11-2015 20:16
heb al 3 weken Startproblem met mijn Golf 2 GTD gloeibouigies nieuwe gezet problem ligt in de zekeringkast startrelais moet ieder keer relais in relais uithalen dan start die.. :shake:
Maarteno 11-11-2015 12:00
Je beschrijving is niet echt duidelijk en ik denk dat je dan niet erg veel reacties gaat krijgen...
Beschrijf je probleem eens wat uitgebreider dan kunnen de mannen en vrouwen hier je stukken beter helpen ;)
ar1g3 11-11-2015 12:34
Dus je zegt dat je auto niet wil starten. Als je dan je startrelais eruit haalt en er weer in steekt hij onmiddelijk start? Probeer dit eens te doen, maar na starten onmiddelijk de auto stil te leggen, en dan weer proberen te starten?
Laat weten wat dit voor effect geeft.
golfman 11-11-2015 18:27
ja klopt wat je daar schrijft wat kan de oorzaak zijn dan
ar1g3 11-11-2015 21:38
Heb je gedaan wat ik beschreef? Relais eruit, er weer in, starten, als hij gestart is auto onmiddellijk weer stilleggen, en weer starten?
Lukt het starten na het stilleggen zonder het relais er weer in en uit te doen of niet?
golfman 12-11-2015 19:28
ja heb ik gedaan lukte wel relais in en dan uit denk slechte contact in relaisdoos
ar1g3 12-11-2015 19:41
Waarschijnlijk, kijk eens of er corrosie is op de contactpunten.
