-   -   Intercooler setup golf 1 tdi (help help help) (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=135379)
Roy mk1 tdi 04-10-2015 22:03
Hallo, ik zit al een paar weken flink te piekeren over mijn intercooler setup voor mijn project :confused: ik ben een golf4 tdi motor in een golf 1 aan het knutselen maar mijn intercooler setup is toch iets lastigs.. :shake: Ik wil de look onder de motorkap zo goed als mogelijk golf4 houden.
Wie heeft ideeën en foto's hoe ik dit kan aanpakken? :wow:
origineel loopt er een intercooler buis boven bij de distributie kap naar voor,
en de andere onder langs. ook aan de distributie kant. maar wie heeft voor mij DE oplossing welke intercooler te gebruiken en welke setup?? :)
robertoal 05-10-2015 14:26
Ik vond een megane intercooler mooi passen, zeker als je je accu op dezelfde plek wilt houden. Past mooi voor je radiator, met als enige nadeel dat het slot haakje van je motorkap er praktisch tegen aankomt.
Veel nemen ook wel een sprinter intercooler, maar die vond ik zelf minder goed passen (erg groot).
Roy mk1 tdi 05-10-2015 18:03
En word dan de kleine vierkante intercooler bedoeld van de megane? de intercooler met de aansluitingen aan een kant, of wel een langwerpige?
Roy mk1 tdi 05-10-2015 18:25
En heeft iemand misschien een idee welke radiateur en koelvin ik kan gebruiken? het liefst een dunne koelvin die weinig ruimte in beslag neemt :)
robertoal 05-10-2015 19:37
Ik gebruikte de standaard radiateur. met daarvoor de megane intercooler (langwerpige, kan zo even geen foto vinden, met aan weerszijde de aansluitingen)
Spal fan's zijn populair, gebruikte ik ook. Werkt prima!
SciroccomTDI 05-10-2015 19:47
Zo een cooler als Bert heeft?
http://volksforum.com/forum/showthr...26&page=3&pp=20
robertoal 06-10-2015 15:15
Exact die!
Gertjan 06-10-2015 19:02
Ik heb eventueel nog wel zo'n megane intercooler te koop.
Roy mk1 tdi 06-10-2015 19:48
heeft iemand toevallig wat foto's? want als ik het maak met een sprinter ic dan
moet ik een van de buizen over de versnellingsbak heen leggen maar zoals het eruit ziet gaat dat lastig worden, zelf ben ik nu aan het proberen om de buis waar de lucht uit de turbo komt en naar de ic gaat om deze ook bij de distributie kant te plaatsen.. alleen is het ook hier nogal krap.. iemand foto's?? :)
DÁ-BRT 07-10-2015 07:15
Roy, blijf weg bij de sprinter intercooler!
Pak een van een:
Transporter T5 (of Vito)
Iveco Daily
Renault Megane
Die van de sprinter kan geen hogere drukken aan en het intern volume is groot waardoor je eerst de IC moet vullen.
Een TDI heeft niet zo'n grote radiator nodig.
Wat je kan doen is eventueel onder de IC een buis door laten lopen, zodat de buizen aan de accu zijde naar de motor toe lopen.
Roy mk1 tdi 10-10-2015 10:14
dankjewel voor de tips! ik ben er nog niet helemaal uit maar ik zal binnekort eens even een foto plaatsen over hoe ik denk dat ik mijn setup wil, en wat jullie meningen hierover zijn..
Roy mk1 tdi 10-10-2015 10:21
zoals ik nu denk lijkt het me het handigst en het mooist als ik het zo doe:
vanuit de turbo naar onder bij het carter, dan richting distributie, via daar naar voren laten lopen. dan zou ik uitkomen bij een front koker, daar gaan we weer omhoog, qua ruimte is dit mogelijk, dan dezelfde buis inderdaad van distributie kant naar accu kant laten lopen, onder de ic en deze ligt dus bij wijze van op de front koker. hier een 180 graden bocht naar boven. deze aansluiten aan de intercooler. vanuit de intercooler de koude kant een 90 graden bocht terug richting de motor. vanuit hier een rechte buis met nog een 90 graden bocht om hem aan te sluiten op de gasklep en het inlaatspruitstuk.
Foto's volgen!!!
